[Blanc] electromenager lave vaisselle bosh
    invitec7a88ff4
    Wink electromenager lave vaisselle bosh
    j'ai un souci avec un lave vaisselle bosh que je vient d'acheter d'occasion ..
    il emet utresgros siflement qui apparemnt provient de la pompe de cyclage..
    y a t il un moyen d'erradiquer ce bruit ??
    est il possible tout simplement de mettre unesolution d'huile sur les axes ??? il y a lesfilsdela bobines qui sont aparants alors je ne sais passi cette huille pourrais etre conductrice ??
    merci pour l'aide
    chris
    jujufree
    Re : electromenager lave vaisselle bosh
    salut,
    pour l'huile, si s'est du dégrippent 3en1 sa ne risque rien, sauf que cette huile sèche très vite car elle est très fine.
    à mon avis faut changer les roulement de la pompe... Mais cette opération est très parieuse, car si l'axe ou le filetage de la pompe est à peine voiler la pompe sera à jeter. si il y à un bruit c'est que le joint céramique de la turbine est nase et de l'eau rentre dans le roulement (bruit en question). change ton moteur + ton kit d'étanchéité le tout pour environ 200€ je pense et sa repart pour 10 ans voir + si bien entretenu biensûr
    ne pas oublier de débrancher la prise avent d'entreprendre quoi que ce soit
    Dernière modification par jujufree ; 09/02/2011 à 18h58.
    invitec7a88ff4
    Citation Envoyé par jujufree Voir le message
    salut,
    bonjour et merci pour l'aide ....
    comment acceder au moteur ?? c'est bien celui qui est sur le coté ??
    je vois pas trop comment le demonter ??
    j'ais juste enlever les deux silenbloc mais il ne pivote pas et es difficilement accessible
    as tu des astuce pour y arriver??
    jte remercie
    chris
    jujufree
    Il faut démonter le fon de l'appareil (bloc plastique blanc qui le soutien). la pompe est en deux parties.
    1 partie plastique
    2 partie moteur
    la partie plastique reste fixer à l'appareil, le moteur ce déclipse par un pression sur la langette (partie plastique ) et en tournant le moteur 1/4 de tour vers la droite (pompe vu de derrière). une fois les ergaux dégagé il ne faut pas tirer comme un fou, il faut faire de légères pression de part en part avec un tournevis plat affin de dégager les deux parties. Cette opération demande beaucoup de vigilance. il faut faire attention au joint du chauffe eau car en tournant le moteur (parfois bien calcaire) il ce coupe et ne ce change pas, ou du moin il faut changer le chauffe eau après...
    Dernière modification par jujufree ; 11/02/2011 à 19h42.
    jujufree
    voici les images de la pompe de cyclage
    celle du kit joint
    et celle du joint à ne pas arracher.... (dernière image)
    le clips ce trouve sur la pièce nommé 0411 de la 1ere image...
    Dernière modification par jujufree ; 11/02/2011 à 20h13.
  1. [Blanc] Pb lave-vaisselle bosh aquasensor
    Par phgermain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 15h13
  2. [Blanc] lave vaisselle bosh
    Par invite7e70a515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 16h56
  3. [Blanc] Lave vaisselle BOSH SRS43M02EU
    Par inviteb73195e0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2006, 16h10
  4. Pb lave vaisselle Bosh
    Par invite18bef737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 10h06
  5. porte lave vaisselle bosh
    Par invitea080c3b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 19h51
