[Blanc] Lave Vaisselle Thomson Axium Wip
    invitef3d2233f
    Bonjour, j'ai un lave vaisselle Thomson Axium Wip qui n'a pas fonctionné depuis 7 ans. Je viens de le remettre en service. Je viens de lancer un cycle de lavage : aucun souci. Au bout de 3-4 minutes, l'appareil fait disjoncter le compteur (Dif 40 A 30 mA)
    Appareil branché sur du 30 A
    Pouvez-vous m'aider. Merci de vos réponses.
    Re : Lave Vaisselle Thomson Axium Wip
    mesurer la qualité d'isolement de la résistance ,
    cela après un long arrêt provoque souvent ce type de défaut,
    la mesure s'effectue ainsi
    déconnecter les 2 fils de la résistance prendre le multimètre calibre Mohms et voir la valeur entre une cosse de la résistance et la masse du châssis
    invitef3d2233f
    Merci Richard pour cette réponse.
    Je vais avoir besoin de toi pour la marche à suivre car je ne suis qu'un "bricoleur du dimanche".
    Thierry
    re,
    je crains dans ce cas que cela ne soit pas possible ce jour ,
    je passe a table,
    et en principe cet aprem on est de sortie ,
    c'est mon "gouvernement" qui décide de cela
    invitef3d2233f
    Aucun souci, je peux attendre...
    Bon appétit et bon après midi
    re,
    il vous faut déposer la plinthe inférieure pour avoir accès a la résistance
    une photo plinthe déposée serait utile surtout coté avant gauche
    invitef3d2233f
    Voici les photos plinthe avant enlevée
    Coté droit (quand on regarde de face)
    Coté gauche :
    Photo schéma électrique :
    invitef3d2233f
    Coté gauche :
    invitef3d2233f
    Schéma électrique :
    jeanmo85
    pour test resistance
    prendre la 1ere photo
    defaite la protection plastique
    déconnecte le fil bleu et le fil maron/noir
    mesurer entre la fiche avec cosse rouge et la fiche avec les fils vert/jaune
    multimetre sur position ohms
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    invitef3d2233f
    Multimètre sur position Ohms
    Déconnexion bleu et noir
    Mesure entre cosse rouge et terre : rien quelle que soit la "puissance du test"
    Mesure entre bleu et noir : 26.4 avec 200 ohms en "puissance"
    jeanmo85
    resistance ok faire un test sans la rebrancher
    invitef3d2233f
    Je viens de faire tourner le lave vaisselle sans avoir branché la résistance. Le cycle est parti normalement et au bout de 18 minutes, tout a disjoncté.
    Qui peux m'aider pour la suite ?
    Thierry
    jeanmo85
    vérifier la filerie dans la contre porte surtout dans le bas la partie qui bascule
  1. [Blanc] Problème du lave vaiselle THOMSON WIP AXIUM
    Par invite323050c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 07h35
  2. [Blanc] lave vaisselle thomson axium wip
    Par invite8004cb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 09h12
  3. [Blanc] lave vaisselle thomson axium wip
    Par invitedb9bd929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 20h37
  4. panne lave vaisselle axium wip
    Par invite8da83695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 11h30
  5. PB filtre lave vaisselle Thomson Axium WIP
    Par invite1d277b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 11h59
