[Thermique] Chaudiere Centora en panne
    duckir
    depuis hier, ma chaudière Centora 2.24 ne veut plus chauffer.
    j'ai un code d'erreur "mise en sécurité par défaut d'allumage"
    quand je fais un reset, la chaudière chauffe pendant qq seconde et s'arrête et affiche ce code.
    Avez vous une idée de l'origine de cette panne ?
    duckir
    Re : Chaudiere Centora en panne
    en fait j'ai fait une recherche et trouvé un cas de panne similaire.
    c'est apparemment la sonde de ionisation qui ne marche pas car il y a bien une flamme mais l'allumeur reste enclenché (j'entends les bougies qui claquent sans arret) et le voyant d'allumage ne s'allume pas et la chaudière se met en panne après qq secondes.
    j'ai donc commandé une sonde de ionisation.
    heureusement que la température ambiante est remontée ...
    sebastienthebos
    cela peu aussi venir d'une inversion phase neutre sur l'alimentation electrique de votre chaudiere
    y a t-il eu des travaux electrique dans votre logement, ou sur la prise de la chaudiere.
    duckir
    j'ai remplacé la sonde de ionisation et ça marche
    sinon petit retour d'experience sur la fiabilité de la chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 FF
    elle doit avoir 6 ans.
    j'ai passé 4 hivers avec et j'ai eu des problèmes pendant 3 hivers
    je vous laisse le soin d'en tirer les conclusions.
    sinon merci pour vos aides
    duckir
    en fait ca ne marche plus
    car ca a remarché hier soir après avoir changer la sonde de ionisation la chaudière s'est allumé pendant qq minutes et ca s'est remis en panne.
    en débranchant la sonde et en la rebranchant ca a refonctionné (elle détecte l'allumage) mais peu après ca a redéconné.
    je pense que c'est la carte électronique qui ne fonctionne pas bien.
    qu'en pensez vous ?
    je vais remonter l'ancienne sonde et si ça dysfontionne de la même façon, c'est bien la carte qui déconne.
    duckir
    l'ancienne sonde ne veut pas fonctionner.
    donc ou bien c'est la sonde neuve qui marche mal ou bien c'est le circuit imprimé qui déconne.
    est ce qu'une sonde de ionisation neuve peut avoir un dysfonctionnement aléatoire ?
    quelqu'un a t il un avis ?
  1. panne sur chaudière centora chaffoteaux et maury
    Par invite0ece5f72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2010, 16h11
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : panne V3V.
    Par invite25b14f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 15h03
  3. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h58
  4. Panne Chaudière Centora 2.24 FF
    Par Phanouman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 13h31
  5. panne chaudiere centora 24FF
    Par invite3c172a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 18h15
