Mon séche linge (à condensation) tourne mais ne produit plus de chaleur, par où commencer ?
Merci !
02/10/2005, 05h20
#2
invite2ce979e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 903
Re : Séche linge
Par indiquer la marque et le modèle afin de mieux vous aider.
Salut
02/10/2005, 11h08
#3
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 687
Re : Séche linge
bonjour denis,
en forme a une heure pareille? chapeau!!!!
06/10/2005, 20h19
#4
invite32b31047
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Re : Séche linge
Il s'agit d'un Radiola SL 432...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/10/2005, 20h40
#5
invitee5ad70c8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
467
Re : Séche linge
sur les condensations voir le condenseur si pas bouché , voir la secu rearmable
voir la resistance voir si le ventilateur qui sert a la circulation d air dans l appareil fonctionne bien
c est quelques pistes exploitables directes
07/10/2005, 10h20
#6
invited604dd85
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 681
Re : Séche linge
Envoyé par Fpi
Merci !
J' ai eu le pb récemment sur un LADEN .
Il y a deux petits capteurs de température en boitier cylindrique ( 1.5 cm de diam sur 2cm de haut ) , plaqués sur la cuve à l' arrière de l' apparei l .
les cosses de l' un avaient chauffé et le système était donc hors circuit ( pb de sertissage des cosses ) .
il a suffi de changer les deux capteurs pour que tout rentre dans l' ordre .
Mais c' est pas donné : je ne me souviens plus en détail , mais de l' ordre de 50 euros l' ensemble, pièces uniquement , car dépannage fait par moi même ( deux pièces qui doivent coûter 10 balles chaque ) ...
07/10/2005, 12h40
#7
invitee5ad70c8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
467
Re : Séche linge
attention il y a plusieurs systeme de detection de l humidité sur les seches linges jamais les memes
07/10/2005, 14h13
#8
invited604dd85
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 681
Re : Séche linge
Envoyé par geopolis17
dans mon message , je ne parlais pas de détecteur d' humidité , mais de capteur de température .
Quand on ouvre le petit boitier , c' est simplement un bilame !
05/02/2006, 22h30
#9
invite32b31047
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Re : Séche linge
Ne me demandez pas comment mais après vos conseils et beaucoup de bidouille, le séche linge chauffe de nouveau... le pb c'est qu'il fuit en dessous. Je n'ai pas pu identifier d'où. Par contre le réservoir que l'on doit vider n'a pas l'air de recevoir d'eau. Qq chose de bouché ? J'ai démonté les réservoir en dessous et nettoyé (pas mal de cochonneries) mais cela fuit encore. Une idée ? Merci par avance...
06/02/2006, 06h56
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 687
Re : Séche linge
nettoyez les tuyaux qui remontent au bac de récupération en y soufflant dedans et controlez le clapet d'ouverture ou s'emboite le tiroir
08/02/2006, 21h14
#11
invite2e7cb9da
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
34
Re : Séche linge
le fait que l'eau soit ne soit pas recupérée dans le bac signifie que le tuyau et/ou la pompe sont bouchés. pour la fuite bien verifier le positionnement du condenseur et l'etat du joint de celui ci , en effet si il est mal placé de l'eau sera projetée par la pression de l'air , en petites quantité certes mais suffisant pour retrouver une petite flaque en fin de cycle de meme si l'eau n'est pas evacuée un debordement du bac de recuperation de l'eau de condensation n'est pas a exclure quoi que normalement un flotteur stoppe le fonctionnement de l'appareil
