[Blanc] panne centrale vapeur calor
    invitee67cd554
    Ref appareil:centrale vapeur calor pro express turbo(2941)
    Aprés avoir voulu demonter le bouchon de vidange situé sur le coté droit de l'appareil il était certainement collé même voir soudé,PAF,la piece ou se visse le bouchon casse au niveau de la liaison avec la chaudiére,le filletage restant vissé à la cuve.J'ai donc téléphoné à un revendeur de piéces détachées et malgré que cette piéce ce visse sur la cuve elle n'est pas vendu seule!!
    je vous joint donc des photos de tous ca et attend vos précieux conseils,j'ai pensé a tourner la piece puisque l'autre filletage est le même ou vient se visser le bouchon mais aprés comment visser le bouchon coté cassé? souder un mamelon...
    Suppression de la photo hébergée, suivre la procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/02/2011 à 16h33.
    verzu29
    Re : panne centrale vapeur calor
    Oui braser un mamelon en laiton apres avoir decapé la piece a l'acide me parait une solution.
    Une autre solution avec un T laiton si le filetage est en PDG .
    invitee67cd554
    je vais tenter ça,par contre comment assurer l'étanchéitée coté chaudiére vu qu'il ni avait pas de joint,pâte a joint spéciale,joint torique?
    invitee67cd554
    je me rend compte que je ne posséde pas de chalumeau oxy/acéthyléne..
    la situation se complique!
    verzu29
    Pour l'etancheité ruban téflon (ideal pour la vapeur)
    Pour la brasure chalumeau a gaz et brasure d'argent 40% si la piece n'est pas trop grosse,ça doit le faire .
    Bon courage
    invitee67cd554
    merci je vais tenter comme ca par contre quel décapant dois je utiliser?
    verzu29
    re,
    Attention si vous n'avez pas ça dans votre atelier de bricoleur ,cette tentative de réparation risque de couter cher car la brasure d'argent c'est pas donné . Le decapant (Castolin)est specifique pour cette brasure ont trouve cela en GSB.
    A mon avis mieux vaut utiliser un T du commerce (plomberie) avec des raccords pour reproduire une piece adaptable .
    Salutation
    invitee67cd554
    merci pour ces précieux conseil,j'irai voir en rayon plomberie comment reproduire cette piéce en laiton.
  1. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par laurencen dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 14h36
  2. [Blanc] centrale vapeur calor en panne
    Par invite2797a81c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 20h56
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 00h06
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 20h08
  5. [Blanc] Panne centrale vapeur Calor Express
    Par invite3d02fb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 12h43
