[Blanc] LV Whirlpool adp6945 : la pompe fait un bruit bizare ! [résolu]
    astérix 4
    Au bout de quelques minutes après avoir pris de l'eau et qu'elle circule à l'intérieur du LV, il y a un bruit bizarre, un peu comme si quelque chose bloquait la pompe. Si j'ouvre la porte puis la referme quelques instants soit il se produit le même bruit soit le LV recommence à fonctionner normalement. J'ai démonté la pompe, il n' y a rien qui l'obstrue. Je l'ai essayée en l'alimentant en direct, elle fonctionne correctement. Si quelqu'un peut m'orienter, je lui en serait reconnaissant. Merci pour toute suggestion.
    PEPIN45
    Re : lave vaisselle whirlpool adp6945 en panne
    le condensateur est il bon ?
    astérix 4
    Bonjour Peipin45,
    Je n'ai pas controlé le condensateur mais, je pense qu'il n'est pas en cause puisque si j'alimente directement la pompe, elle se met à tourner normalement.
    astérix 4
    Citation Envoyé par astérix 4 Voir le message
    Bonjour Peipin45,
    Bojour.
    J'ai enfin controler le condensateur, il fait 2 micro farads, même valeur que celle indiquée par son constructeur. J'ai refait des essais, j'ai eu plusieurs fois le code f1 puis maintenant, j'ai le code f4. qu'est- ce qui commande la vidange? es- ce le détecteur de niveau à un certain moment ou bien y a t- il autre chose.
    Merci à tous ceux qui pourront me renseigner. La vaisselle à la main, ç'est dur losque l'on en a plus l'habitude.
    ne pas confondre les pompes de cyclage et de vidange
    la pompe de cyclage a effectivement un condo de démarrage (moteur asynchrone)
    la pompe de vidange en a pas (moteur synchrone)
    F1= defaut de ctn (capteur de température)
    F4=défaut de vidange (voir pompe de vidange )
    reste un supplétif en cas de code erroné
    contrôler le détecteur de niveau si pas encrassé (si appareil équipé)
    rond noir grillagé situé sous le filtre contre la paroi droite du bol
    astérix 4
    Bonjour richard31 et tous les autres qui sont sur le forum,
    merci pour ces informations, depuis mon dernier message, j'ai refait des essais et voici ce que j'ai pu costater: le lv se remplit crrectement en eau le chauffage foctionne mais il n' y a pas de circulation qui se fait, ensuite et c'est peut-être lié, la vidange ne se fait pas. Pour le détecteur de niveau, je ne vois pas de rond noir grillagé, il y a une sorte de tube en verre noir à son extrémité et à coté,une sorte de cellule ( tot cela au fond du lv sous la grille et le filtre), est- ce bien là que se trouve le détecteur.
    astérix4
    re,
    je me demande quelle pompe vous avez démonté en fait perso j'imagine tout simplement
    la pompe de recyclage encombrée
    donc savoir que vous avez 2 pompes
    -1- vidange
    -2- recyclage
    celle de recyclage est très grosse
    et c'est elle qu'il faut déposer et contrôler au niveau de la turbine
    astérix 4
    Merci Richard 31 pour votre réponse. La pompe que j'ai démontée, c'est la grosse pompe, celle qui comporte le condensateur et qui est reliée à la résistance de chauffage. Je n'ai rien remarqué d'anormal. J'en ai profité pour contrôler l'intèrieur des durites et là aussi, rien d'anormal (à l'intèrieur, pas de salissure ou quoique ce soit qui obstrue)
    astérix4
    astérix 4
    bonjour richard 31
    je viens de démonter la pompe de vidange
    si je l'alimente en direct il ne se passe rien
    si je mesure la résistance de l'enroulement avec un multimètre elle est infinie
    ce qui me laisse supposer qu'elle est hors service
    pourriez-vous me donner votre avis
    ___________________
    astérix4
    re,
    vu les tests,
    elle est effectivement a remplacer
    astérix 4
    merci richard 31 pour votre avis
    je vais remplacer la pompe et ne manquerai pas de vous tenir au courant sur ce forum
    _________________
    astérix 4
    astérix 4
    ça y est j'ai reçu et monté la nouvelle pompe de vidange
    la vidange se fait correctement
    en revanche j'ai constaté que la circulation d'eau ne se faisait pas
    après démontage de la pompe de cyclage j'ai constaté qu'au niveau de l'accouplement de la turbine sur son axe une partie était manquante
    je vais essayer de réparer cette partie avec de l'araldite sinon je vais voir pour son remplacement
    ____________________
    astérix 4
    astérix 4
    J'avais essayé de recoller l'hélice de la turbine de la pompe de cyclage, la réparation a tenu le temps d'un lavage. Je me suis résolu à acheter une nouvelle pompe. Une fois montée, le lave vaisselle fonctionne à merveille. Dommage que cette partie de la pompe ne se trouve pas en pièce détachée et qu' il faille remplacer la pompe complètement. Je pense que pour cette fois, la panne est résolue.
    _______________
    astérix 4
  1. [Blanc] LV Whirlpool adp6945 : ne tourne plus !
    Par astérix 4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2011, 09h47
  2. [Blanc] bruit moteur LV Whirlpool adp 6535[résolu]
    Par invite8090c268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 16h48
  3. [Brun] Antenne TV extérieur qui fait du bruit [résolu]
    Par invite242e22a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 09h19
  4. [Blanc] LV Whirlpool 8942 6e Sens : fait disjoncter [résolu]
    Par invite47816f2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h58
  5. Problème sur lave vaisselle Whirlpool ADP6945 - F6
    Par invite17199da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 21h41
