[Blanc] seche linge vedette vst 137
    TORBOYO
    Cool seche linge vedette vst 137
    Bonjour, j'ai un seche linge a evacuation vedette VST 137 de 5 kg , j'ai un petit souci, il seche mal , il faut faire un autre tour.
    merci du renseignement
    franchoix
    Re : seche linge vedette vst 137
    vérifier que la sortie d'air ne soit pas bouchée
    vérifier que le filtre ne soit pas bouché
    vérifier que l'air de sortie en fonctionnement est chaud
    bonne journée
    TORBOYO
    Citation Envoyé par franchoix Voir le message
    bonne journée
    merci franchoix demain je ne travail pas je vais regarder tous ça
    PEPIN45
    controle la valeur de la résistance,souvent 2 circuits,si 1 de grillé chauffe en réduit
    TORBOYO
    merci pepin 45 demain je ne travail pas je vais regarder tous ça
    TORBOYO
    bonjour coment j'accede aux resistances merci
    franchoix
    je ne connais pas ce modèle.
    en général la résistance se trouve sur un coté du tambour dans une cloche plastique à laquelle arrive une gaine d'arrivée d'air
    la résistance est souvent en deux éléments dont le point milieu est relié à un fusible thermique.
    si il produit de la chaleur c'est peut etre comme le dit pepin 45 une partie de resistance qui est défectueuse.
    S'il n'en produit pas cela peut etre du à un klixon ou au fusible thermique (s'il y en a un)
    Il faut donc enlever un côté pour y accèder.
    TORBOYO
    je vous remercie bien tous pour l'aide je vais me debrouiller avec tous ca
    bonne soirée
  1. [Blanc] panne seche linge vedette vst 1300
    Par invite5caa1385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 16h10
  2. [Blanc] Sèche linge Vedette VST 136
    Par invite32e3f441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 11h11
  3. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 14h22
  4. [Blanc] Sèche Linge Vedette VST 236
    Par invitee0ff1573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 12h07
  5. [Blanc] seche linge Vedette VST 146
    Par Strom31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 13h42
