[Thermique] Chaudière murale Théma VMC : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invitecfae7623
    Bonjour merci pour votre aide, panne de chaffagre.
    Chaudiere murale Therma ventilation VMC fournit eau chaude et chauffage
    La chaudiére fonctionne sans probleme pour l'eau (chaude)
    Mais pas de chauffage, dans aucun radiateur.
    Description du pb :
    Il y a l'étincelle et ensuite la flamme.
    La température monte jusque 71-73 ° puis a ce moment la flamme s'éteint.
    La chaudiére fais toujours un bruit ensuite (moteur ?).
    Et donc pas de chaufage ...
    --> La pression de l'eau est a 1,5 bar donc OK.
    --> pas de message d'erreur. Lumiére verte toujours allumer.
    --> Pas de conduit ou d'aération bouché
    Au niveau du thermostat, la température a l'air bonne 13° actuellement.
    SI je le met sur position jour (soit 20°), la chaudiére s'allume automatiquement et il se passe ce que je viens de décrire.
    Pour info, il y a un mois, nous avons eu a remplacer le ventilateur.
    Le spremiéres hypothése :
    - corp de chauffe entartré
    - vanne 3 voies qui ne s'ouvre plus
    -purge radaiteur
    Ne pouvant pas faire actuellement appel a un pro (manque argent) ... je m'en remet a vous !
    Debutant72
    A tout hasard, la pompe tourne t'elle quand vous passez en mode chauffage ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/02/2011 à 16h31. Motif: Titre.
    joh93
    Re : Chaudière murale Théma VMC : ECS mais pas de chauffage !
    Bonjour, il faut commencer par verifier la pompe en effet mais vu que sa fonctionne correctement en eau chaude, ca m'etonnerait que le probleme vienne de la.
    Il faudrait verifier si les vannes depart et retour chauffage sous la chaudiere sont bien ouvertes.
    Verifies aussi la v3v.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage mat_lefebvre,
    Il faudrait préciser le type de Théma, sans doute 24 ou 25 puisque V3V.
    corps de chauffe entartré
    le corps de chauffe entartré peu probable, tu aurais peu d'ECS.
    Vérifie que la pompe tourne comme le demande Debutant72.
    Dépose le moteur de la V3V et essaye de manoeuvrer la tige de vanne.
    Marc.
    invitecfae7623
    Merci pour vos réponses.
    la chaudiére est une thema F 24 E ISOTWIN --> Voici la notice http://www.saunierduval.fr/stepone/d...-2-10-2003.pdf
    Pour suivre vos conseil :
    - verifier si les vannes depart et retour chauffage sous la chaudiere sont bien ouvertes. Verifies aussi la v3v
    - Vérifie que la pompe tourne comme le demande Debutant72.
    - Dépose le moteur de la V3V et essaye de manoeuvrer la tige de vanne.
    Je vais essayer de trouver comment tester cela. Sauf si vous savez me dire.
    invitecfae7623
    Test en cours :
    Ci joint un photo des vannes du dessous. Elles sont bien ouvertes la non ?
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées, voici le a procédure pur poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/02/2011 à 17h27.
    Cram 64
    J'ai supprimé les photos provenant d'un hébergeur, et placé le lien concernant la procédure !
    Les vannes sont ouvertes.
    Marc.
    invitecfae7623
    Mes excuse pour les images aux modo
    Test en cours :
    - verifier si les vannes depart et retour chauffage sous la chaudiere sont bien ouvertes. --> OK vanne ouverte
    Ou se trouve la pompe ?
    La chaudiére est une thema F 24 E ISOTWIN --> Voici la notice http://www.saunierduval.fr/stepone/d...-2-10-2003.pdf
    Cram 64
    Je n'ai pas trouvé de photos sur les notices, je joins une image de Thélia, qui devrait t'aider à la repérer.
    Marc.
    invite333b7ec3
    L'ecs et le chauffage sont en circuits séparés.
    Ton circuit chauffage passe par la pompe. (voir photo "GRUNDFOS")
    tu as une grosse vis a fente dévisse ensuite au fond il y a le rotor de la pompe tournevis plat. fais lui faire plusieurs tours en vérifiant au départ :
    Chaudière éteinte
    Couple nécessaire pour la rotation
    Ensuite vérifie si ce moteur est bien alimenté
    C'est du 220V branche une ampoule de 40W environ
    invitecfae7623
    Citation Envoyé par gac Voir le message
    Chaudière éteinte
    QUand je tourne la grosse vis du moteur (voir photo "GRUNDFOS") , il y a de l'eau qui coule . Est ce normal ?
    En tout cas en fonctionnement la grosse vis ne tourne pas.
    invite333b7ec3
    La grosse vis a fente chromé extérieur c'est normal. lol .c'est un cache.
    Si l'eau coule a forte pression c'est pas normal. s'il en coule un peu c'est normal.
    Mais lorsque tu insère ton tournevis (de 8mm mini) dans le taraudage de la vis chromée tu dois sentir la tete fendue du rotor.
    essaye moi ça d'abord.
    Branche une ampoule en parallèle aux bornes du circulateur (pompe)
    dis nous si elle s'éclaire
    invitecfae7623
    Ci joint des photos de la chaudiére
    invite333b7ec3
    U¨P 15 50 ça peut bloquer.
    Mais c'est un moteur triphase alimenté en mono avec un condo de 2,2 si le condo est mort ton moteur ne tourne plus.
    10€ maxi
    invite333b7ec3
    je pense à autre chose, je ne sais pas si ce modèle n'a pas une sécu si la pression est trop faible. Donc vérifier la pression et le capteur.
    Tu le monte sur une boteille de coca par exemple avec un testeur ce doit être un NO cad que le circuit est ouvert a basse pression. Ensuite tu marches sur la bouteille tu peux monter à 5bar ce qui est largement suffisant.
    Bon j'espère qu'il ne gèle pas dans ta maison...
    bon courage.
    invitecfae7623
    Je comprend pas ce que je dois tester . La grosse vise je la laisse en place mais je dois faire quoi ?
    Sur tes 2 dernier post ... sincérement c'est trop technique pour moi.
    Il géle pas mais il fait 12 ° ici a Lille ... en ce moment je reve d'un ami dépanneur !
    invite333b7ec3
    je suis mort mais je vais tenter de t'aider.
    Dépose la vis chromée
    ensuite insère ton tourne vis au fond et fait tourner dans le sens trigo je crois voir la flèche. Même si la chaudière est en route tu ne risque rien.
    essaye ça
    joh93
    Bonjour, la pompe est aussi utilisée pour l'eau chaude sur cette chaudiere et l'eau chaude fonctionne correctement comme indiqué dans le 1er message.
    Regardes plutot du coter de la v3v.
    invite333b7ec3
    Si la pompe est aussi utilisée pour l'ecs alors tu as de l'eau en circuit ouvert dans les rad ?
    Ton eau d'ecs entre dans le serpentin puis ressort vers ton robinet
    Ton chauffage est en boucle fermée
    Lorsqu'il allume la chaudière y'a pas de bruits donc ça ne circule pas
    La vanne 3v a été controlée.
    Si tu n'est pas un spécialiste et que mes controles te font peur, ne bouzille pas ta chaudière et appelle un plombier lundi.
    invitecfae7623
    Bon l'un de vous me dit que : "L'ecs et le chauffage sont en circuits séparés." L'autre e dit l'inverse
    Ma chaudiére saunier ISOTWIN est un modéle chauffage + eau.
    Donc la pompe n'est pas morte ? si l'on est dans une configurationECS et chaffage meme circuit.
    Coment en etre sur ?
    SI le problême se situe du cote de la V3V. Pour la tester que faire ?
    --> Déposer le moteur de la V3V et essayer de manoeuvrer la tige de vanne ?
    (sur les photos précédentes c'est quoi la vanne V3V)
    PS merci de votre aide ...
    joh93
    Bonjour, la pompe fonctionne dans les 2 modes.Sur et certain.
    La v3v n'apparait pas entierement sur ta photo.Elle se situe a droite de la chaudiere au fond.
    invitecfae7623
    Au fond a droite.
    La V3V, est ce bien la piece noir ?
    Si oui comment procéder pour demonter ? forcer le clip ?
    joh93
    Oui il faut retirer le clips et ensuite le moteur peux sortir.
    invitecfae7623
    OK je m'emploi mais je ne reussit pas a retirer les clips , une astuce.
    En plus c difficilement accessible !
    invitecfae7623
    EN plus de l'hypothése V3V (que je ne parviens pas a declipser).
    Je viens de m'apercevoir que le tuyau qui part vers mes chauffages est chaud (celui qui debute au niveau du "robinet" départ chauffage).
    Si c'est la V3V endommagé, ce tuyau ne devrait t-il pas être froid ?
    invite333b7ec3
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    OUI elle tourne pour éviter que lorque tu prends ta douche et que le chauffage est fermé ça fasse cocote minute.
    Mais les 2 circuits sont séparés chauffage circuit fermé ECS circuit ouvert.
    Vue que el circulateur tourne, je pencherai vers un circuit bouché.
    La vanne 3V si tu n'est pas un bon bricoleur ne démonte pas. Si un chauffagiste doit intervenir tu auras de la chance qu'il ne la change pas. (juridique)
    invite333b7ec3
    Citation Envoyé par mat_lefebvre Voir le message
    Peux tu faire une photo et mettre ta main a l'endroit ou tu controles cette température.
    JOH93 qui connait cette chaudière pourra t'aider.
    Par contre, cette température est elle obtenue rapidement ?
    la température monte elle dans le premier tuyaux qui part vers les rad ?
    Ta chaudière ne s'enclenche pas longtemps je suppose !
    invitecfae7623
    Sur ce lien p18 http://www.saunierduval.fr/stepone/d...-2-10-2003.pdf
    C'est le tuyau D qui chauffe (D - Départ eau chaude)
    La chaudiére démarre est 30 sec aprés ce tuyau est bouillant.
    La maison a 2 étages (type 1930), les autres tuyau qui vont vers les radiateurs chauffe aussi mais beaucoup moins. Les radiateurs eux complétement froid.
    La chaudiére s'enclenche pour atteindre les 73° (position 4/5 temperature radiateur) puis aprés la flamme s'arrête, j'entend toujours un roronnnement de la chaudiére.
    Aprés la flamme de la chaudiére se rallume environ par cycle de 2 minutes.
    invitecfae7623
    Je compléte ma réponse ci dessous.
    Depuis 20 minutes je laisse tourner ma chaudiére. Les tuyaux chauffe mais suelement prés de la chaudiére.
    D'ailleurs le radiateur situé juste a cote chauffe - uniquement partie haute. En bas c'est froid.
    J'ai comme l'impression que l'eau ne circule pas.
    Debutant72
    D'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas vérifié si la pompe tourne ou pas ?
    Si vous ne l'avez pas fait, c'est très simple.
    Vous dévissez le bouchon qui est sur la pompe --> un peu d'eau va couler un peu donc protègez les alentours.
    Ensuite, vous introduisez le tournevis dans l'orifice que vous avez dégagé et poussez au fond.
    Si il n'y a pas de réaction, vous le tournez en poussant sur l'axe de la pompe jusqu'à ce qu'il entre dans la fente qui est en bout de cet axe puis tournez le.
    Vous verrez alors si le rotor tourne ou pas.
    Nota : il n'y a aucun risque, c'est comme cela qu'on procède pour les dégommer ...
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25 : chauffage mais pas d' ECS ! [résolu]
    Par kstou2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 05h42
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24 ECS mais pas de chauffage !
    Par invite4c5cb10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 19h53
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite9442ebb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2009, 20h28
  4. Chaudiere Frisquet ECS mais pas de chauffage
    Par invite650d145a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h06
