congélateur Bosch GSN 24V22 armoire nofrost
j'ai une panne qui apparait tout les 4 à 6 mois depuis plus d'un an, en ce moment il fonctionne ( réglage -18, température interne - 22 ), en fait j'ai encore eu ce problème il y a un mois, je l'ai arrêté complètement et rédémarré quelques jours après.
Mais il risque de me refaire le même coup.
il se met en alarme et la température interne monte
La première fois il y avait du gèle sur le serpentin à l'intérieur en haut
Les autres fois non
A chaque fois le congélateur n'est pas plein, porte bien fermé
aprés des conseils sur autre forum, j'ai changé la carte électronique de commande en façade il y six mois
j'ai même retesté avec l'ancienne carte ( même pb )
Il y a quelque mois, j'ai fait des mesures sur les sondes ( voici une partie du dialogue sur l'ancien forum):
j'ai pris les mesures des sondes avec le congélo éteint depuis ce matin:
( connecteur 5 pins débranché)
entre 3 et 4 8.92kohms
entre 3 et 5 15.98kohms
il y a 3 mois j'avais pas les mêmes valeurs?
1 j'ai branché le congélo
2 l'alarme sonne, voyant alarme allumé
3 j'appuis sur bouton alarme, plus de sonnerie, le voyant alarme toujours allumé
4 congélo réglé sur -18°
5 j'entend un bruit de ventilo
6 à l'arriêre le moteur vibre et le grille chauffe
je pense le laisser descendre en température, puis remesurer les sondes et vérifier si moteur tourne toujours et le ventilo[/COLOR]
22h30
-15° a l'intérieur du congélo
sondes
33kohms entre 3 et 4
38koms entre 3 et 5
ventilo ok
moteur ok
grille chaude
Merci pour votre aide
