[Brun] Tv lcd proline - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
Tv lcd proline
    noak
    Angry Re : Tv lcd proline
    Tu comprendras que je commence à en avoir assez de cette histoire...!
    & les autres sur ce forum font la sieste ou quoi...!?
    Les circuits ont 1 point de repère ou 1 encoche...
    Les diodes ont 1 (ou plusieurs) cercle du côté de la cathode...
    Les condensateurs électrolytiques 1 ligne claire du côté polarisation négative...
    Les transistors ont 1 face plate...
    Les résistances (& fusibles) n'ont pas de sens...
    ETC.....
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    desolé de t'enbeter vu que c'est ma 1ere reparation voila pk apres je pense sa ira beaucoup mieux je vais essayer de trouver merci encore et encore desolé
    noak
    Re : Tv lcd proline
    Bonjour à tous...!
    Ok...gboss80...ça va...
    Bonne chance & A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    donc je viens de changer les reference suivante on ma dit sa sert a rien de tout changer :
    IC 21
    Q300
    D318
    le fusible et le wire link car avait grillé donc j'ai changer toute ces pieces car elle etait a coté de l'endroit ou sa a grillé
    une fois changer ça je branche le voyant rouge de la tele s'allume et quand je l'allume il clignote sa peut venir d'ou? merci
    noak
    Re : Tv lcd proline
    As-tu récupéré la tension 5Volts Stand-by de ce circuit cramé...!?
    Et les autres...si elles sont marquées sur la carte Alim...!?
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    les autre on pas de marque apparement j'ai juste changer le IC21 - D318 - C322 - F300 -
    par contre quel endroit je doit tester voir si y a du 5V
    le voyant rouge s'allume bien et quand je la demarre il clignote et quand je l'entends on entends un petit bruit et s'arrete apres
    noak
    Re : Tv lcd proline
    Bonjour à tous...!
    noak
    Arrow Re : Tv lcd proline
    Suite...
    Le schéma est pour 1 Alim. 04TA069d trés ressemblante à la votre...!?
    A+...
    noak
    mauvais dossier...!
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    c'est un vrai merdier tout ca il faut que je me base sur quel document et je mets sur quel calibre avec le multimetre merci
  1. [Blanc] LL Proline : n'essore plus !
    Par invited5f90d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 08h33
  2. [Brun] tv lcd PROLINE. LD3262HDFVT
    Par cruyffcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 13h47
  3. [Brun] TV LCD ProLine LD2273 : afficher le mode service ?
    Par invitefe03eb86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 17h40
  4. Proline
    Par invite24ceee8b dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2007, 23h12
  5. frigo proline
    Par inviteb2efc211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 18h51
