[Brun] Tv lcd proline
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Tv lcd proline
    gboss80
    Tv lcd proline
    bonjour je vous contacte ma tele ne s'allume plus en regardant la carte d'alimentation voici le petit soucis
    Suppression du lien hébergeur, suivre ma procédure suivante pour placer les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    je pense voila pourquoi elle ne s'allume plus j'aimerais votre avis
    LCD proline modèle LD3250HD, série LD3250HD
    merci de votre aide
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/02/2011 à 19h39.
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    desolé pour le lien voici la photo
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    personne a une idée? merci
    noak
    Wink Re : Tv lcd proline
    Bonsoir Gboss80 & les autres...!
    Il y a eu 1 belle décharge...!On dirait 1 coup d'orage...!??? & le fusible principal a brùlé aussi si je vois bien...!???
    As-tu des N° inscrits sur ce module/Alim...
    Je pense par exemple à: CTV100-32 ou 04TA0691 ou 05TA059a...etc...
    Donne 1 max de détails pour qu'on puisse (éventuellement) t'aider...!
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    je pense avoir trouver la panne sur la photo on voit juste la resistance qui est coupé on dirais juste la petite soudure a sauté je vais carrement demonter la carte d'alim pour vous faire voir si je peut
    noak
    Cool Re : Tv lcd proline
    Bonsoir...gboss80...
    Sur ce genre d'alim. il faut t'attendre à changer plusieurs piéces...!
    Comme tu n'as pas encore donné son N° exact...!? je te place 1 Kit de réparation +ou- semblable...
    http://cgi.ebay.fr/LCD-PSU-REPAIR-KI...-/250739187819
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    defois je suis pas obliger de tout changer si? car juste sur le condo on voit que le fil du condo et coupé je pense que c 'est que lui non?
    les reference je peut les trouver ou sur l'alim?
    je peut pas essayer de changer piece par piece?
    j'ai ce numero ecrit en bas de la carte 04TA069I
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    si je comprends bien sur ce site
    http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/...Products/KIT02
    la liste des composant a changer pour remettre en force cette alim :
    F300
    IC21
    IC30
    D315
    D318
    Q300
    Q302
    D325
    C213
    C322
    C356
    C330
    WIRE LINK
    je pense y arriver qui tente rien a rien
    noak
    Arrow Re : Tv lcd proline
    OK...! & bon courage...!
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    et je peut les trouver tout ces composant sur conrad? defois que c'est moins cher et livrable rapidement
    noak
    Re : Tv lcd proline
    Là, je peux pas d'aider...le prix & la bonne qualité d'Ohmsupplies (que tu as cité) sont bien connus...!
    Moi, je suis professionnel & mon fournisseur (A-w-) ne sert pas les particuliers...!
    & peut-être que le Kit est livré avec qq. explications (pour la place du bout de fil de pontage, par ex.)
    A toi de voir...! _ & A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    donc que je le commande soit sur le lien que j'ai cité plus haut soit sur ton lien ebay encore plus haut.
    Dans tout les cas je doit acheter l'un ou l'autre pour reparer mon alim c'est ça? merci en tout cas de ta reponse le seul a m'aider merci encore
    noak
    Bonjour...
    Moi, sans hésitation c"est chez OHMSUPPLIES...!
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    ok je veux bien commander chez ohmsupplies le seul soucis c'est que deja il me dise que je doit verifier
    S'il vous plaît vérifier le primaire du TR20 avant de monter le kit.
    Enroulements primaire doit se lire 2.700mH env / 4.00Ohm
    comment savoir si c'est compatible avec ma carte?
    et sur le site il parle de BUSH/MAXIM/Medion/Goodmans
    et j'ai 2 lien lequel est le bon :
    1 : http://www.ohmsupplies.co.uk/KIT02-P...A071C-04TA069J
    2eme : http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/...Products/KIT02
    et pour la livraison je doit choisir quel mode y en a plusieurs et le prix indiquer est en euros ou y a encore quelque frais paypal pour l'euros et sa fait combien
    désolé pour toute ces question d'habitude je prends tjr sur ebay vu qui traduit tout. merci encore noak
    noak
    a°)Oui, il faut voir si le transfo n'est pas en court-circuit & s'il fait #4ohms
    b°)Ensuite ds tes 2 liens c'est toujours le même "Kit 02"...& pour toi l'important c'est qu'il soit prevu pour ton Alim. 04TA0691...
    c°) pour le paiement...c'est à toi de voir...
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    et je fait comment pour voir si il es en court circuit ou non?
    je crois que je vais commander sur ebay j'ai plus confiance vite que je commande le tout et que c regler
    noak
    Re : Tv lcd proline
    Tu trouves 1 Ohm.mêtre & tu mesures...!!!
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    j'ai un multimetre quel piece faut mesurer sa je sens que je vais rien comprendre si tu peut me voir sur une photo et quel calibre je doit mettre comme ça je verifie tout de suite et je passe la commande si ok
    noak
    Re : Tv lcd proline
    Si ton multimêtre est assez sensible pour te montrer la différence entre 0 ohm & 4 ohms...!? ça doit être le petit transfo au dessus (& en partie) ds ton rectangle rouge sur ta photo...!
    Sur 2 pattes ça doit être # 0 ohm & sur les 2 autres +/- 4 ohms...
    C'est important sinon tout va sauter de nouveau...!
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    je trouve aucune valeur j'ai celui la comme multimetre
    http://www.atel-electronics.eu/pic_z...ash=02978&id=1
    noak
    Re : Tv lcd proline
    Tu tourne le bouton sur le 200 en bas ...en face du trou du milieu marqué COM (commun) ds lequel tu places ton cable noir...& tu mets le cable rouge ds le trou Voma ...puis tu mesures les valeurs entre les broches du transfo...!
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    j'ai mis tout en bas sur le 200 a coté du trait rouge de la resistance je crois
    c'est bien ce transformateur ?
    http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/.../Products/TX02
    si oui je trouve aucune valeur appart 1tout a gauche
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    si c'est celui là il a 6 pattes moi et les multimetre jcomprends rien lol
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    donc je viens de reesayer j'ai mesurer les patte a coté les sont relié avec le fil rouge je trouve, 04,4 et les autre pates : je trouve 00,3
    sa veux dire qu'il est bon non?
    noak
    Re : Tv lcd proline
    Bon ...le transfo doit être OK...!
    Alors à présent essaye de te débrouiller sans moi car je ne peux pas passer mon temps rien qu'avec ça...!
    Bonne suite & A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    je vais commander le kit un dernier conseil pour souder et reperer les sens si ma tv marche jte recontacterai
    c'est ma 1ere reparation donc jme renseigne bien avant la 2eme sera plus rapide je pense
    encore merci
    noak
    Re : Tv lcd proline
    Oui...fais bien attention car presque tous les composants doivent être placès ds 1 sens bien précis...!
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    moi mon conseil c'etait de remettre les composant les ancien leur meme place que les nouveau du style
    ecriture sur le coté a droite les reference je vais pareil pour le nouveau et les resistances le blanc en haut le rouge au milieu et le gris en bas un exemple et ba je mets la resistance du bon sens pour que sa donne la meme chose
    je pense que c'est bon comme ça non?
    noak
    Angry Re : Tv lcd proline
    Bonjour...
    C'est pas comme ça qu'on repère les composants...!
    Je crains que tu courres à la catastrophe...!!!?.
    A+...
    gboss80
    Re : Tv lcd proline
    quel est ton conseil sur les composant et les circuit y a ecrit + ou - apres je sais que y a des patte plus courte que d'autre ok mais sur le circuit rien d'ecrit plus ou moins donc comment savoir
  1. [Blanc] LL Proline : n'essore plus !
    Par invited5f90d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 08h33
  2. [Brun] tv lcd PROLINE. LD3262HDFVT
    Par cruyffcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 13h47
  3. [Brun] TV LCD ProLine LD2273 : afficher le mode service ?
    Par invitefe03eb86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 17h40
  4. Proline
    Par invite24ceee8b dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2007, 23h12
  5. frigo proline
    Par inviteb2efc211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 18h51
