j'ai un chauffage central au gaz avec une chaudiere au sol de marque Deville . J'aimerais connaitre les plages de pression normales du circuit d'eau .
09/03/2011, 21h19
#2
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
75
Messages
3 443
Re : pression circuit chauffage central
pas pro mais généralement la pression dans le circuit d'eau du chauffage tourne autour de 1,5 bars
pourquoi cette question ? la pression serait-elle changeante ?
si c'est le cas, voir le vase d'expansion.
10/03/2011, 06h09
#3
pépéclo
Date d'inscription
février 2011
Messages
18
Bonjour à toutes & à tous,
Il faut distinguer deux pressions:
1/ la pression de service: c'est la pression nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. Elle dépend de la hauteur du point le plus haut de l'installation par rapport au manomètre de mesure, qui lui, est généralement au niveau de la chaudière qui elle même est au point le plus bas (mais pas toujours). Il faut retenir qu'une hauteur de colonne d'eau de 10 mètres pèse environ 1 bar (pression relative). Il convient donc de calculer la hauteur en mètre de l'installation et de rajouter une pression résiduelle au point le plus haut. Cette pression résiduelle doit être d'environ 0,5 bar.
Exemple: La chaudière et le manomètre sont au point le plus bas. Le sommet du radiateur le plus haut est à 7 mètres au dessus. La pression de service doit être au minimum d'environ 0,7 + 0,5 = 1,2 bar.
2/ la pression maximale admissible: elle est indiquée par le fabriquant pour chaque appareil (chaudière, radiateurs et autres...).
J'espère avoir pu aider.
Bonne journée.
11/03/2011, 18h45
#4
piro33
Date d'inscription
mars 2011
Messages
4
Merci pour les infos.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/03/2011, 18h47
#5
piro33
Date d'inscription
mars 2011
Messages
4
Non pas de pression changeante c'etait juste pour mon info personnelle .
merci Bonne soirée
