Ma cuisine sent le gaz depuis 4 jours mais je n'arrive pas à trouver d'où cela vient. J'ai une cuisinière "FAR"qui fonctionne au gaz butane et une vieille chaudière "Vaillant" de 20 ans qui elle fonctionne au propane. Pour la cuisinière j'ai changé la bouteille début janvier et le flexible est bon jusqu'en 2012. Elle fonctionne très bien, s'allume sans problème et pourtant il me semble qu'elle sent plus le gaz quand la plaque est allumée. En ce qui concerne la chaudière, elle a été ramonée en janvier et elle fonctionne bien elle aussi. Pourtant j'ai presque tout le temps mal à la tête et des vertiges qui passent quand j'ouvre la fenêtre. Le chauffagiste m'a dit qu'en cas de fuite, le propane est un gaz lourd qui reste au sol tandis que le butane monte au plafond et l'on doit son salut en s'accroupissant. Mon chat n'a pas l'air incommodé par l'odeur. Que dois-je faire pour vérifier une fuite ou qui dois-je appeler ? Merci de vos réponses
Pas d'hésitation, fais venir un spécialiste " blanc " qui recherchera une fuite à l'aide d'eau savonneuse jusqu'à cette intervention ferme la bouteille entre chaque usage.
Butane, propane, gaz naturel etc. tous ces gaz sont explosifs peu importe de savoir si ils sont plus lourd ou plus léger que l'air.
Marc.
10/03/2011 - 16h40
Chantoune
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Près de Cahors
Âge
58
Messages
74
Re : fuite de gaz
Merci Marc d'avoir répondu si vite mais j'avais déjà fait le test avec l'eau savonneuse comme me l'a fait voir le chauffagiste et rien, par contre, quelqu'un est venu chez moi tout à l'heure et m'a dit que ce n'était pas le gaz que ça sentait mais la peinture. Il est vrai qu'il y a 5 jours, ils ont commencé les travaux de réfection de l'appartement du dessous qui est inhabité. Entre le béton, le ciment, les peintures et les diverses colles c'est irrespirable. Ce serait les solvants de tous ces produits qui remonteraient le long des canalisations. Les travaux se font les week-end et l'appartement n'est pas aéré de toute la semaine. Entre éventuellement le gaz ou les solvants, ça devient irrespirable aussi chez moi et ça me rend malade. Je vais quand même faire vérifier mon gaz mais qu'est ce que tu appelles un spécialiste "blanc", ça se trouve où ? c'est quelle enseigne ? existe-t-il des urgences gaz ? Cordialement
10/03/2011 - 17h05
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 300
Re : fuite de gaz
" Blanc ", c'est le préfixe utilisé sur le forum pour qualifier le matériel électro-ménager, le brun la TV et audio.
Te voilà rassuré, l'eau savonneuse est toujours utilisé par les professionnels. Il n'est pas toujours facile de définir une odeur, il vaut mieux s'inquiéter pour rien.
Marc.
10/03/2011 - 17h07
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 910
Re : fuite de gaz
bonsoir,
bizarre votre histoire,
c'est bien la 1ère fois que je vois un cas de figure pareil
a savoir:
2 types de gaz "bouteille" pour un même logement
je n'en vois pas franchement l'utilité ,
je m'explique :
avoir du gaz bouteille n'est pas une anomalie en soit
par contre 2 différents cela est illogique,
vous avez du propane pour la chaudière
ou est le souci pour alimenter aussi la cuisinière au propane???
il suffit d'avoir une arrivée gaz propane 2 détendeurs propane et le tour est joué
le réglage butane/ propane étant le même pour la cuisinière
plus de bouteille butane a transporter
richard31
Amical salut Richard, bizarre sans doute mais pas d'interdiction réglementaire à ma connaissance, ce qui n'est pas le cas dans un immeuble ou un logement alimenté en gaz naturel, ou l'utilisation de gaz en bouteille est interdit.
Marc.
10/03/2011 - 22h07
Chantoune
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Près de Cahors
Âge
58
Messages
74
Re : fuite de gaz
Merci Marc pour tes explications, je ne connaissais pas les termes de "blanc" et brun" pour désigner l'électroménager. Demain je demanderais à un spé. "blanc" de venir contrôler mes installations gaz on ne sait jamais, quand aux solvants que je respire difficilement depuis 5 jours, j'ai vu la prochaine locataire qui m'a dit qu'elle n'aérerais pas parce qu'elle avait mis le chauffage à fond pour sécher les peintures. Ils vont finir par m'achever avant d'emménager!!!!
Pour Richard, il faut savoir que je vis dans un très vieux presbytère. Quand j'ai eu ce logement c'était un taudis sans chauffage, donc sans chaudière. Ma cuisinière gaz butane est arrivée dans ce logement avant la chaudière gaz propane et je n'ai pas eu le choix du type de chauffage qu'on allait m'installer. Je chauffe donc au propane depuis 15 ans, je mange au butane depuis 20 ans et je lave à l'électricité grâce à un vieux cumulus de 30 ans sur une installation électrique qui date de 1970, voilà pourquoi ces différences de gaz chez moi. Un pompier m'a dit qu'avoir du propane et du butane dans la même pièce était très dangereux mais j'ai pas le choix. D'où mon flip. Le solaire c'est pas encore pour demain chez moi. Dommage je suis une écolo dans l'âme.
Cordialement à tous les 2.
10/03/2011 - 22h23
Chantoune
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Près de Cahors
Âge
58
Messages
74
Re : fuite de gaz
Euh ! pour Richard, ma cuisinière est reliée à une bouteille de butane mais la chaudière à une cuve de 1200 litres enterrée à 30 ou 40 m de la maison mais comme je vis dans un presbytère encastré dans l'église, le Bon Dieu veille sur moi, enfin je l'espère
10/03/2011 - 22h26
Thomas42
Date d'inscription
mars 2011
Localisation
St etienne
Messages
33
Re : fuite de gaz
je lesspaire pour toi ou sinon paf la maison
j'ai entendu dir que propan et butant dans la maison.....pas trés bien)
10/03/2011 - 22h34
Chantoune
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Près de Cahors
Âge
58
Messages
74
Re : fuite de gaz
Bonsoir Thomas,
Oui, je sais, c'est ce que m'a dit le pompier quand il est venu chercher ses étrennes, je flip à mort surtout quand la chaudière explose à chaque fois qu'elle se déclenche, mais la maison est toujours en place. je dois être dans les bonnes grâces du Seigneur !!
11/03/2011 - 09h09
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 910
Re : fuite de gaz
re,
je me doute bien que le propane est en citerne dans votre cas,
mais pourquoi ne pas aussi l'utiliser pour la cuisinière ??
cela évite d'avoir a se trimbaler une bouteille de gaz butane inutilement
en sus revient moins cher
mais bon,
ceci n'est qu'une suggestion,
il n'y a rien de répréhensible a faire compliqué là ou on peut faire simple
richard31
11/03/2011 - 18h17
Chantoune
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Près de Cahors
Âge
58
Messages
74
Re : fuite de gaz
Bonjour Richard,
Pour répondre à votre question, je ne suis que locataire, je ne décide de rien et le propriétaire du moment a fait brancher uniquement la chaudière sur le propane et aucun raccordement pour la cuisinière, donc pas le choix d'où la bonne vieille bouteille de butane. Je change de propriétaire tous les 6 ans (maires) et je dois m'adapter aux désidératas de chacun d'eux en fonction du budget. C'est pas simple. Cordialement
