asf 2643 - alimentation resistance -
    invitec44953f2
    Bonjour à tous !
    De retour avec un nouveau probleme avec mon lave vaisselle arthur martin asf 2643.
    Voici les symptomes .
    Rincage d'attente ok;
    lavage : le premier cycle à froid se déroule normalement,
    après la vidange , il se remplit à nouveau , le bac produit s'ouvre puis la résistance commence à chauffer et au bout de quelques dizaines de secondes, elle cesse de chauffer ( plu d'alimentation)
    Le cycle reste ensuite bloqué ( ce qui est à priori normal , la température requise n'étant pas atteinte) et se poursuit indéfiniment.
    Il y a 15 jours , je pensais avoir résolu le problème , en faisant un grand nettoyage du bac bleu qui sert de remplissage et me semble-t-il de chambre de compression. Mais après 2 lavages réussis, le problème se repose.
    Je n'ai pas réussi à identifier de thermostat et n'ayant pas de fax , je ne peux accéder à AGORA.
    la résistance est OK.
    Si quelqu'un a un idée, il est la bienvenue ?
    Gand
    Re : asf 2643 - alimentation resistance -
    bonsoir,
    je vous cite:
    voir si un relais n'alimente pas celle ci auquel cas il serait charbonné
    ceci expliquerai cela
    invitec44953f2
    De retour du boulot, je replonge dans la bête.
    je n'ai pas trouvé de traces de charbonnage au niveau de relais
    Par contre , j'ai trouvé une sonde vissée dans l'inox de la cuve, sonde de résistance variable , devenant de plus en plus passante lorsque la température augmente. Je pense que c'est normal même si je m'attendais à l'inverse ...
    Pour revenir à ma résistance, je l'ai débranchée et j'ai branché un voltmetre, j'ai une ddp de 230 pendant 45 secondes puis cette ddp chute à 80-90 volts et se maintient.
    Ma " phase" ( appelons la ainsi ) garde cependant toujours une ddp de 230 par rapport à la terre.
    Peut-être que ces nouvelles données ouvrent une nouvelle piste ?
    Merci en tout cas aux cyber-bénévoles
    invitec44953f2
    re...
    j'ai tout remonté et fais un essai , chauffe normal.
    nouvel essai ........ pas de chauffe !
    je suis un peu largué !
    Gand
    je ne voie a cela qu'une seule chose un contact qui s'effondre sous intensité (cosse mal sertie oxydée etc....) au relais y a avez vous vu visuellement l'état du contact ??
    je ne parle pas de la bobine du relais mais de son contact
    invitec44953f2
    Bonjour Richard 31
    Ton analyse me semble logique, Ie vais reprendre toute la ligne de chauffe et à nouveau contrôler les contacts .
    merci de ton aide
    invitec44953f2
    effectivement, les contacts sur la carte electronique avaient un léger jeu, pas grand chose mais suffisant semble-t-il ,pour générer le problème
    le premier essai a été concluant, on verra le lavage de la nuit mais je pense que tu as résolu mon problème
    Merci beaucoup Richard 31
  1. [Blanc] Prolbème LV Arthur Martin Electrolux ASF 2643
    Par INDY1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 10h34
  2. lave vaiselle arthur martin ASF 2643
    Par invitee9f4b811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 17h45
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Arthur M asf 2643
    Par invite5cc28164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 16h57
  4. probléme lave-vaisselle asf 2643
    Par rolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2005, 12h13
  5. Lave-vaisselle Arthur Martin ASF 2643
    Par invite009b43fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 13h29
