[Blanc] LL Samsung Q1457 : erreur I3E ? [résolu]
    rene85
    bonjour, suite a un deplacement de la machine a laver a cause d'un balourd la machine ne fonctionne plus, apres la mise sous tension, elle affiche au bout de 10 seconde un code erreur I 3 E (sans aucune autre commande effectuée)
    j'ai controlé tous les connecteurs sans rien voir de special, pouvez-vous me communiquer les differentes demarches a effectuer afin d'essayer de resoudre cette panne
    ci joint, 2 photos avant et apres l'erreur
    rene85
    u96
    Re : samsung Q1457 erreur I3E
    bonsoir,
    ce serait (j'ai pas la liste des codes sur ce pc mais sur un autre) le code 3E= defaut moteur.
    controlez le cablage et le connecteur moteur.
    cdt.
    rene85
    bonsoir,
    des demain je controle ca mais j'en doute car je ne met pas la machine en route, juste le marche arret
    rene85
    bonjour, bon le probleme viens du module de puissance qui a flashé au niveau du TNY267P
    j'ai cherché sur le net et je n'ai pas trouve ce module en france je continu mes recherches
    u96
    c'est ce que je pensait, un probleme au niveau alimentation moteur sur le module.
    donnez le reference complete de votre machine.
    si c'est un modele francais la reference doit se termine par XEF.
    cdt.
    rene85
    Smile RE : LL Samsung Q1457 : erreur I3E ?[résolu]
    bonjours a toutes et a tous,
    suite du topic du 15/03/2011,
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3464072
    j’ai enfin trouvé la solution, après plusieurs appels infructueux chez SAMSUNG PRO avec des techniciens qui ne connaissait pas ce code erreur et qui m’ont fait acheter une carte de puissance pour rien, je suis tombé sur une charmante dépanneuse de chez eux qui a fait des recherches plus poussée et m'a rappelé dans l’après midi même en me donnant la marche à suivre,
    le code erreur 13E correspond à un défaut de liaison entre le bandeau de commande et la carte de puissance
    après commande du bandeau, la machine a retrouvée une deuxième jeunesse (et ma femme aussi )
    j'ai donc à ma disposition une carte de puissance d'occasion en état de marche que je suis pret a vendre a moitié prix
    merci encore de votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 08/09/2011 à 12h03. Motif: pose du lien concernant le sujet
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je fais remonter la discussion en vue de la fusion avec la conclusion.
    Marc.
  • Discussions similaires
    1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
      Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
      Réponses: 16
      Dernier message: 21/02/2011, 09h13
    2. [Brun] Samsung erreur de son
      Par invitef2d37cd8 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 12/04/2010, 09h43
    3. [Brun] TV Samsung Samsung TX 20p1 : déverrouillage ! [résolu]
      Par invite4a7fcd64 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 03/12/2009, 21h19
    4. [Blanc] message erreur sur frigo samsung
      Par invite9e870519 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 08/03/2009, 18h45
