j'ai un plasma samsung qui clignote 3 fois mais refuse de demarrer
j'ai verifié tous les condos au niveau de l'alim mais rien n'y fais
je soupçonne un c i quelque part quelqu'un pourrait t'il bien m'aider
ou bien me donner le schema
merci d'avance
chirvane
bonjour ;
je suis en attente d'une suggestion qui me sera certainement utile
au fait j'ai rien ni son ni image or que j'entends un relais qui s'exite sans autre chose
21/03/2011 - 08h39
PEPIN45
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
loiret
Messages
6 468
Re : ecran plasma samsung PS42D4S ne s'allume pas
les condensateurs sur l'alimentation ne sont pas gonflés?
a+ pascal
21/03/2011 - 09h12
chirvane
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
41
Messages
56
j'ai bien trouvé un gros condensateur gonflé au niveau de l'alimentation meme apres l'avoir changé oualou que dalle
les memes symptomes
merci l'ami
chirvane
21/03/2011 - 09h31
azer
Date d'inscription
avril 2004
Âge
36
Messages
4 309
salut,
il faut que tu commences par mesurer à l'aide d'un multimètre, l'état des fusibles sur la platine de gauche (YSUS) et de droite (ZSUS).
Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
S'il te manque une tension :
tu peux voir que les alims vont sur la YSUS et ZSUS, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YSUS et ZSUS) écroule une tension.
