[Thermique] panne d'eau chaude sanitaire sur Frisquet Hydroconfort 80/450
    invite03cf9cdd
    Bonjour, j'ai une chaudière à gaz (ventouse) Frisquet Hydroconfort 80/450. Le circuit chauffage fonctionne normalement. Il me semble que le circulateur est OK, le moteur de vanne de régulation (4 voies) aussi. On les entend nettement tourner. Je n'ai pas d'eau chaude sanitaire (eau à peine tiède). Peu t-il s'agir du régulateur RTA. J'ai augmenté la température en agissant sur l'écrou de réglage et rien n'y fait. Merci pour votre aide.
    ericd60
    Re : panne d'eau chaude sanitaire sur Frisquet
    Le thermostat controllant la temperature de l'eau en sortie ????
    Linn
    Re : panne d'eau chaude sanitaire sur Frisquet Hydroconfort 80/450
    Déplacé en dépannage
    Dany_73
    Bonjour, essaye de toucher les tuyans d'ECS avant et aprés le RTA.
    -chaud avant+froid aprés= pas normal.
    -chaud avant+chaud aprés= normal.
    Dans le 1 cas le RTA peut etre defectueux possible de changer la cartouche. le 2 cas ca peut etre autre chose. voir ca d'abord A+.
    Mikelh76
    Il se peut aussi que ton échangeur corps de chauffe soit entarté, ce qui fait que tu as un faible passage d'eau chaude dans ton RTA qui lui, compense ta demande en débit d'eau avec de l'eau froide.
    Ex: si tu demande un débit 11l, ton echangeur entartré ne laisse passer que 4l d'ECS, tu as alors un mélange de 7l d'EF et de 4l d'ECS...
    Mike
  1. [Thermique] pas d'eau chaude sur hydroconfort frisquet
    Par smed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 19h37
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 13/12/2010, 20h39
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/12/2009, 17h15
  4. [Thermique] Panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/03/2008, 22h09
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 - PANNE! A l'AIDE!
    Par invitea84cf2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h40
