  • Login:
Mauvais démarrage compresseur frigo américain General Electric [résolu]
  1. glenn_pat
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    4
    je suis un nouvel inscrit sur ce forum. Je rencontre un problème de disfonctionnement de mon réfrigérateur congélateur américain de marque General Electric.
    Si je laisse mon frigo débranché pendant plusieurs heures (disons une nuit complète) lorsque je rebranche mon appareil le compresseur a du mal à se mettre en route: j'entends un petit bruit (comme un grésillement) qui dure environ 30 secondes et puis un clic et rien ne se produit, à la troisiéme tentative de démarrage le compresseur se met enfin en route et fonctionne correctement.
    Lorsque la température est atteinte le frigo s'arrête, normal donc.
    En revanche il n'arrive plus à redémarrer ensuite (le compresseur étant donc encore chaud), j'entends les mêmes bruits qu'à froid mais là rien ne se produit. Je dois à nouveau l'arrêter plusieurs heures pour qu'il reparte difficilement.
    Je ne sais si mon compresseur est en cause (mais il me semble que dans ce cas là il ne tournerait pas du tout non?) et je pense plutôt au condensateur ou au relais de démarrage, avant de changer ces pièces je demande donc l'avis de personnes compétentes, qu'en pensez-vous? Quels tests puis-je faire pour être certain de l'origine de la panne.
    Je remercie d'avance toute personne qui pourrait me donner de l'aide.
    Bonne journée à tous.
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    Re : Mauvais démarrage compresseur frigo américain General Electric
    Citation Envoyé par glenn_pat Voir le message
    il semble bien que votre diagnostic soit bon,
    pour le condensateur un capacimètre peut confirmer son état (encore faut-il en avoir un)
    pour le relais la manip n'est pas assez simple pour vous la proposer
    le risque a prendre est de remplacer les 2 composants ce qui m'ennuie étant que les pièces pour ce produit ne sont pas données
    richard31
  3. glenn_pat
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    4
    Un grand merci à Richard31 pour sa réponse Express...
    Je vais sans doute tenter le remplacement du condensateur et du relais car ce sera toujours beaucoup plus avantageux que de remplacer mon réfrigérateur qui m'a toujours donné entière satisfaction.
    Encore un grand merci. Bien cordialement.
    glenn_pat
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    re,
    mon idée pour limiter les frais serait de commencer par remplacer
    le condo seul,
    et ensuite aviser pour le relais en fonction du résultat
    richard31
  5. glenn_pat
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    4
    Je vais suivre votre suggestion et changer le condo pour commencer.
    Mon problème: dois-je m'adresser à un revendeur General Electric pour trouver une telles pièce? Puis-je la trouver sur un site Internet? Je n'ai pas vu d'information sur ce condensateur (il faut dire que je ne l'ai pas encore démonté). En revanche j'ai la référence du frigo ainsi que les références figurant sur le compresseur (de marque Danfoss).
    Merci pour vos conseils éclairés.
    glenn_pat
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    re,
    rechercher un condo de même capacité et de même tension d'isolement cela suffit amplement, (c'est mentionné sur le condo lui même)
    cela chez n'importe quel fournisseur
    richard31
  7. glenn_pat
    Date d'inscription
    mars 2011
    Messages
    4
    Bonjour à tous et en particulier à Richard31 que je remercie pour ses bons conseils. J'ai en effet changé le condensateur de démarrage de mon compresseur (me rendant ainsi compte du piteux état du condensateur d'origine qui ne devait plus du tout fonctionner) et tout est rentré dans l'ordre! Ouf! Coût de l'opération de sauvetage de mon frigo: 18 euros...
    Alors Merci encore et bonne journée.
    glenn_pat
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Frigo américain General Electric
    Par daejung13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 21h46
  2. [Blanc] panne frigo américain general electric [résolu]
    Par Dany16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 21h02
  3. [Blanc] Panne frigo Américain Général Electric[résolu]
    Par queleno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 23h20
  4. [Blanc] frigo americain general electric [résolu]
    Par calasg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 15h10
