[Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury Cha 200 : fuite ?
    invitea63cbe94
    ]Bonjour
    hier soir vers 23h mon chauffe eau c est mis a fuire pour s arreter vers les 04h du mat , la fuite venais du coté gauche sois une sorte de pastille de couleur rouge .je vous montre la photo ci jointe !
    est ce grave ?
    est sinon est une piece facile a changer au cas ou ?
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury Cha 200 : fuite ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Titi69_2005,
    C'est le départ ECS (eau chaude sanitaire) tu peux remplacer facilement le joint en espérant que c'est lui qui a maissé passer. Muni-toi de joints 3/4" (20/27), ferme l'arrivée d'eau froide au groupe de sécurité, ouvre un robinet d'ECS pour mettre à l'atmosphère.
    Dévisse l'écrou pas de risque de fuite la canne de puisage monte en haut du ballon, gratte les portées du manchon acier et collet cuivre pose le joint serrage et remise en eau.
    Si la fuite revient, mauvais signe.
    Marc.
    invitea63cbe94
    Red face Re : Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury Cha 200 : fuite ?
    Quand tu parle de joint , tu parle du joint "rouge " ? ou d un autre !
    desolé je mis connais pas trop en chauffe eau !
    Cram 64
    Non du joint placé entre l'écrou en laiton et le tube de sortie du CE. La pastille rouge n'est là que pour indiquer le départ ECS, l'eau froide marquée en bleu.
    Marc.
    invitea63cbe94
    ha ok , merci pour l aide , je vais voir sa !
    invitea63cbe94
    Autre petite question pour la culture personnel, pourquoi la fuite survient t elle uniquement vers 23h le soir et pas en journée car c est la journée qu ont utilise l eau chaude et non a 23h, quelqu un a une explication ? Merci
    Cram 64
    Attention ! j'ai donné une voie de recherche en espérant que c'est la bonne. Si tu as un abonnement heures pleines heures creuses, le démarrage en heures creuses se fait en principe à 22 : 30 h la chauffe peut provoquer l'incident.
    Mais encore une fois je ne veux pas te donner de fausse joie.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury : branchement électrique ?
    Par inviteeb706ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 17h42
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury 200 l vertical fuit !
    Par dady31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2010, 21h51
  3. [Blanc] Fuite sur chauffe eau electrique Chaffoteaux et Maury
    Par invite2b1f9dc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/01/2010, 19h11
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo : fuite sur bloc ! [résolu]
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 08h48
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury céramique : l'ECS faiblit.
    Par invitef0aa7e70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/01/2009, 10h42
