Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury céramique : l'ECS faiblit.
bonjour je suis allée sur le net pour trouver des explications sur le changement du groupe de sécurité et du nettoyage de la résistance mais mon chauffe eau chaffoteaux et maury de 10ans est un modèle céramique qui je pense possède une résistance stéatite donc apparement il est inutile de le vidanger pour changer mon groupe de sécurité qui est usagé. que faire car l'eau produite est moins chaude que d'habitude, changer la résistance stéatite ?
Dernière modification par phk30 ; 05/12/2008 à 10h23.
Motif: orthographe
Re : Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury céramique : l'ECS faiblit.
Bonjour phk30,
J'ai déplacé le fil en dépannage où il trouvera davantage de spécialistes.
La résistance stéatite chauffe, ne peut créer le problème de la baisse de température, c'est le thermostat qui la gère.
Par contre il est probable que ces éléments baignent dans le dépôt calcaire, il faut le vidanger et l'ouvrir pour enlever ces boues, il serait bon de prévoir le remplacement du joint de bride.
Marc.
05/12/2008 - 16h53
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Bonsoir, il est possible que la resistance soit HS.Un des enroulement peut etre mort et au final sa chauffe que sur 2 resistances au lieu des 3 initiales.
05/12/2008 - 17h53
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 325
Bien vu joh9", encore que c'est le temps de chauffe qui s'allongera d'un tiers.
Amicalement,
Marc.
05/12/2008 - 18h29
mrbibemdum
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
32
Messages
32
Pour être tranquille, il faut que tu change tous. Résistance, joint et groupe de sécurité. Je suis dépanneur et je fais régulièrement des chauffe-eau. Si la cuve est bonne tu remplace les pièces et ca repart (comme avec un mars). Ton problème vient surement du faite que ta resistance chauffe le calcaire avant de chauffé l'eau. C'est un problème que je rencontre souvent en Normandie. Tu vidange le chauffe eau, bien sur avant tu ferme le compteur d'eau et coupe l'alim electrique, tu démonte le tout et en enlève le calcaire à la main ou avec un aspi a eau(laisse le filtre sur l'aspi sinon le moteur va manger le calcaire). Tu remonte le matériel neuf en n'écrasant pas le joint du chauffe-eau au sérrage et ca repart. quand tu refait le plein ouvre un robinet d'eau chaude pour chasser l'air.
Bienvenue mr bibendum,
J'en reste sans mots à écrire ce qui est rare; les utilisateurs du forum confirmeront peut être.
Que vogue le galère, vive la société de consommation du moins tant qu'elle le pourra !...
Marc.
05/12/2008 - 19h44
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
33
Messages
912
bonsoir a tous ,
mr bidendum , tu es dépanneur ? et bien tes clients doivent avoir de sacrée factures si tu changent tout dès qu un seau de calcaire se présente dans le chauffe eau ,
phk30 je te conseille de suivre les conseils de marc , detartre déja ton chauffe eau CA NE COUTE RIEN si peut etre un joint ensuite tu avise , si ca continue alors la oui il faudra penser a verifier thermostat ou/et résistance .
a+
05/12/2008 - 20h00
mrbibemdum
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
32
Messages
32
ca depend si tu veut etre tranquille ou si tu veux recommencer dans un ou 2 an. la resistance est très souvent ensevelie de calcaire. soit tu néttoie mais ta pas tous soit tu mets un produit mais ses pas terrible pour les materiaux surtout les détartant soit tu remplace et tu repart pour 10ans. c'est une question de choix. mes client sont assez exigeant et ce qu'il recherche c'est de me voir le moins souvent possible...
05/12/2008 - 20h12
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 325
J'opposerai un seul argument : le total des pièces dépasse très facilement le montant d'un chauffe-eau électrique neuf, la garantie des pièces détachées n'est pas la même que celle de l'appareil remplacé.
Marc.
05/12/2008 - 20h17
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
33
Messages
912
re ,
rien ne nous dit que la resistance trempe dans le calcaire , si la resistance est stéatite il n y a aucun risque a detartrer le chauffe eau , et meme dans le pire des cas s il devait refaire la manip dans deux ans , si c est lui qui la fait il n y a aucun soucis , le cumulus a 10 ans et peut donc percer a n importe quel moment , il serait embetant de changer la resistance, le thermostat , l anode etc etc et s il perce dans 6 mois ?
a+
05/12/2008 - 20h46
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
C'est une steatite oui, on le voit sur la photo
C'est pour ca que je lui conseillais de tester sa resistance en 1er.Le temps de chauffe est effectivement augmenter Cram64 mais si il fonctionne avec des heures creuses il ce peut que le temps de chauffe ne lui soit pas suffisant surtout si par exemple 2 sur 3 sont coupés.
Et c'est clair que la methode du je change tout pour etre tranquille est loin d'etre la solution.La methode du changeur de piece n'a jamais ete dans ma politique.Ah c'est sur qu'au final ca fonctionne....mais a quel prix?
05/12/2008 - 21h07
mrbibemdum
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
32
Messages
32
chez chaffeauteaux ca devrais couter moins cher qu'un chauffe'eau neuf.et puis il veut juste savoir, alors je donne mon avis. c'est le plus simple et le plus efficace.
05/12/2008 - 21h58
phk30
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
47
Messages
17
bonsoir j'étais au travail cette AM je vois que la discussion fait débat bon j'ai été acheté le groupe sécurité et le vendeur m'a renseigné un peu il faut vidanger le chauffe eau et lui amener la resistance et le joint pour qu'il est le modèle. A voir demain se que je vais faire changer le groupe d'abord ? comment vidanger mettre un tuyau souple ou faire la vidange par le siphon ou bien enlever le groupe de sécurité est il possible de l'enlever sans vidange. Autrement je pense que m'a résistance doit etre fort encrasser de calcaire depuis 10ans et l'anode doit avoir disparu on verra. c'est joh93 qui est je pense dans le vrai car j'ai effectivement mes heures creuses AM de 3h00 et nuit de 5h00 donc comment le tester svp merci pour vos réponses. à bientot.
05/12/2008 - 22h27
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Ta resistance est steatite, nul besoin de vidanger pour la demonter.Juste couper le courant , la debrancher en ayant au prealable fait des reperes pour pouvoir la rebrancher correctement.Pour la sortir tu as juste un ecrou de 8 ou de 10 je sais plus.Ensuite soit tu vois visuellement qu'elle est endommager soit tu desaccouple les pontages et test enroulement par enroulement voir si tu trouves bien 3 enroulements.Surtout important que tu reperes bien tout les branchement avant un quelconque demontage.
05/12/2008 - 22h36
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 325
Pour remplacer le GS il n'est pas nécessaire de vider le ballon. Fermer l'eau en amont du GS ouvrir un robinet d'ECS pour décompresser, refermer le robinet, déposer l'ancien GS, refaire le joint mettre le nouveau le tour est joué.
Pour le nettoyage du ballon, il faudra vidanger je conseille de couper l'électricité un ou deux jours avant pour ne pas gaspiller l'ECS, nettoyer le baallon il risque d'y avoir plusieurs seaux de boues. Il n'est pas nécessaire de changer la résistance qui est une stéatite peut s'enlever à tout moment. Par contre vérifier les 3 enroulements à l'Ohmètre, la résistance doit êre identique sur les 3.
Marc.
