[Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool ADP 7972
    invite8926f483
    Sur mon lave vaisselle Whirlpool ADP7972 après avoir sélectionné mon programme de lavage "normal" j'appuis sur le bouton marche il commence à fonctionner mais le voyant marche clignote contrairement à d'habitude je n'ai aucun défaut de matérialisé dans l'afficheur.
    Je me suis rendu compte qu'il y avait un peut d'eau sous le lave vaisselle
    Merci de votre réponse
    Re : panne lave vaisselle Whirlpool ADP 7972
    incliner le lv a 45° vers l'arrière(surtout pas vers l'avant)
    de l'eau va sans doute couler au sol (fuite)
    il vous faut ensuite déposer la plaque située sous le lv et rechercher la cause de la fuite (cause possible: durite de la pompe de recyclage percée)
    invite8926f483
    Merci je regarderais ce soir après le boulot et je vous remets un message pour information complémentaire.
    invite8926f483
    effectivement j'ai trouvé une petite durite d'environ 4cm de long qui est percée.
    Comment peut 'on la retirer un collier que je ne connait pas et je ne sais pas comment le retirer.
    A l'autre extrémité la durite est soit emboité ou collée
    merci de votre aide
    cordialement,
    re,
    je craignais cette réponse,
    désolé,
    mais cette durite ne se remplace pas,
    le constructeur livre a la place une pompe modifiée et compatible
    le collier est a usage unique ,
    ils en livrent un dans le kit
    invite8926f483
    Auriez-vous une idée du prix pour la pièce de rechange et est ce que cela ce change facilement
    invite5b71786c
    bonjour, petite précision, cette durite est relivrée
    invite8926f483
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    vous voulez dire que nous pouvons l'acheter chez un revendeur. peut être sur internet?
    Auriez vous une référence ou un renseignement pour que je la commande ce serait super sympa
    Cordialament,
    re,
    es tu sure de cela car sa forme n'y ressemble pas ,
    par contre si ok bouli sera super heureux
    invite8926f483
    re,
    a priori cela y ressemble bien.
    Juste savoir ou je pourrais acheter cette pièce
    afin d'essayer si je n'avais que cela comme problème j'ai mis du scotch d'électricien autour de la durite j'ai remonté et j'ai essayé cela semble reparti mais si j'ai un site j'achèterais la durite pour la remplacer car le scotch cela ne devrait pas durer longtemps
    re,
    je reste toutefois dubitatif,
    et me demande si cette durite n'est pas plutôt prévue pour remplacer celle utilisée avec la nouvelle pompe modifiée,
    je ne veux pas me faire l'oiseau de mauvaise augure pour autant ,
    si ce n'est que cela me paraît un peu trop facile pour que le constructeur ne l'ai pas proposé auparavant,
    mais bon!!!
    si cela fonctionne avec tant mieux
    prenez au besoin contact en message privé avec la sudiste,
    elle saura quoi faire pour vous la fournir
    invite8926f483
    Merci beaucoup je vais regarder chez nos revendeur chez nous pour voir s'ils ont cette durite et les deux colliers.
    Merci encore
    inviteb55aaa8c
    Si je peux aider ...
    J'ai eu le même probleme, la durite est collée sur la pompe. Changement de pompe = 275 euros je crois en 2010 ! J'ai trouvé la durite decrite précédement par la sudiste sur internet chez "xxxxx" ref 2633, le tout pour 34.70 euros ! Cela vaut le coup de bricoler un peu. Pas facile à changer, il faut decoller l'ancienne et bien gratter les restes de caoutchouc, ensuite mettre la nouvelle avec les colliers. Perso j'ai mis des serflex car je n'arrivais pas à mettre les colliers fournis. Il faut peut être une pince speciale. Depuis il tourne comme une horloge, sauf aujourd'hui car j'ai un probleme de bouchon sur la vidange (hors lave vaisselle).
    Voilà j'espère que cela pourra servir à quelqu'un.
    Cordialement, Eric h.
    inviteb55aaa8c
    petite precision, 34.70 port compris !!!
    invite8926f483
    Citation Envoyé par chatbleu54 Voir le message
    Merci de ce message
    J'ai effectivement commandé la durite chez xxxxxx qui me l'a fait livrer à domicile pour 30,60 euros.
    Je me suis effectivement galéré pour retirer l'ancienne durite mais après avoir démonté l'ensemble cela a été beaucoup plus simple.
    J'ai également mis de serflexs car les colliers fournis sont un peux complexe à installer.
    J'ai en plus mis du Geb à joint que les plombiers utilisent pour les étanchéités
    Je vais réaliser les essais ce soir afin de voir si la réparation est OK.
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2011 à 14h28.
  1. [Blanc] Fuite et panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP 7972
    Par invitea327b236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 20h15
  2. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool adp 7972 en panne
    Par invite492d07f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 17h43
  3. panne lave vaisselle adp 7972
    Par invitede1ebebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 11h28
  4. [Blanc] lave-vaisselle Whirlpool ADP 7972
    Par invitefe5dacb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 21h21
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
