[Blanc] Lave vaisselle Miele G 595 SC :Odeur de cramé fin cycle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    arnaudbe
    Bonjour a tous, j'ai depuis peu un souci avec un lave vaisselle Miele G 595 SC : il sent le cramé en fin de cycle, la resistance est brulante, si je mets de l'eau dessus, elle s'evapore immediatement... (l'eau bien-sur)
    Un peu peu de l'incendie, donc on ne s'en sert pour le moment que quand nous sommes présents.
    Autrement il lave impeccablement bien et sèche bien.
    Merci d'avance de vos conseils précieux pour moi. J'ai un multimètre pour pouvoir investiguer (et je sais a peu près m'en servir )
    PS : je m'engage a vous répondre et a faire un retour d'expérience une fois mon pb résolu : je trouve hyper frustrant de voir des "pros " qui répondent et cherche et un fil qui s'arrète du fait que la personne qui se fait aider ne poste plus...
    Cram 64
    Re : Lave vaisselle Miele G 595 SC :Odeur de cramé fin cycle
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage arnaudbe,
    Je fais remonter cette discussion qui s'enfonçait inexorablement ! je pense que nos amis spécialistes du " blanc " devraient pouvoir t'aider.
    Marc.
    arnaudbe
    Merci CRAM 64, j'attends patiemment une piste d'investigation proposée par les "pros" que j'ai vu intervenir souvent ici, a moins que mon problème soit orphelin...
    Ce que je n'espere pas car hormis ce pb, ce lave vaisselle est top.
    je songe a un encrassement vu que le lv n'est pas tout jeune
    pour commencer nettoyer la durite du pressostat hp
    et la chambre de compression du pressostat de niveau
    le pressostat hp (pressostat de chauffe) a sa durite directement connectée au corps de la pompe de cyclage
    pour le pressostat de niveau juste suivre son tuyau pour arriver a la chambre de compression,
    pour le rinçage de la chambre c'est simple
    eau bouillante mise dans la cuve
    déconnecter le tuyau du pressostat et agiter en soufflant dans le tuyau en va et vient ceci va la rincer
    skylab21
    bonjour richard oui c'est bien le pressostat haute pression ou la du rite qui et encrasser suivre comme dit richard , car vous avez toujour du chauffage du a cette durite qui et bouchée, mais il y a de grande chance que ce pressostat soit hs mais n'allons pas trop vite commencer par la durite après ont verra , a suivre jc
    cordialement jean-claude
    arnaudbe
    Merci a vous deux pour l'analyse et les explications. Je vais m'y attaquer demain.
    Avez vous un conseil sur la localisation de cette durite et surtout comment y acceder sur ce genre de modele sans tout démonter ?
    Encore merci pour votre temps et partage de votre savoir !!
    Arnaud
    arnaudbe
    En cherchant un peu, j'ai trouvé ce schéma et cette approche "panne/effet", si ca peut servir a quelqu'un:
    http://piece-electromenager.fr/depan...vaisselle.html
    Arnaud
    arnaudbe
    (Re) bonsoir a tous, j'ai fini par trouver une photo de ma machine.
    Bon, a priori il va falloir aller en dessous (pas drole).
    La durite dont vous parlez est-elle celle qui est au centre de la photo (durite armée)
    http://obrazki.elektroda.net/79_1231050498.jpg
    Merci d'avance.
    Arnaud
    skylab21
    re oui elle été changer, car normalement d'origine elle et noir mais c'est ok, si pas bouchée le pressostat h/p et hs donc a changer-jc
    arnaudbe
    Merci de votre reponse skylab, confirmez vous que la photo est pris "en dessous" de la machine et que donc pour acceder à ce tuyau il faut la sortir et la retourner ?
    Ma machine est encastrée dans une cuisine tres petite, cela va être du sport.
    Merci de votre retour (pas eu le courage de m'y mettre aujourd'hui avant d'etre sur qu'on ne pouvait y acceder sans tout démonter ...)
    Arnaud
    skylab21
    re oui c'est cela-jc
    arnaudbe
    Bonjour, petit rapport : bestiole retournée (un enfer : un bar en granit a demonter entierement : fixé collé au mur par trous vis de 15 cm toute rouillées, plus fixé au sol, bref 45 minutes de perdues), puis retourner la bestiole, 1 pied tordu dans l'opération, mais ca se detord bien.
    Ouverture de la bete : trop facile : 4 vis, 15 secondes.
    Nettoyage durite + teton entree du pressostat. Remontage, test pressostat : il claque bien et en pincant durite, il ne reclaque pas (j'ai attendu que 30 secondes)
    Remontage.
    J'attends madame pour le remettre debout et faire un test, je vous tiens au courant.
    AB
    PS : impressionné de la propreté du montage et de l'etat global pour une machine pas jeune. Rien a voir avec la indesit que j'avais avant : tout a l'air deux fois plus dimensionné sur cette machine...
    skylab21
    re oui en pinçant la durite le pressostat h/p ne fonctionne pas cela et normal c'est la pression de la pompe de cyclage qui enclenche le pressostat de h/p voila ,a suivre -jc
    arnaudbe
    bonsoir skylan, en fait en pincant la durite apres l'avoir mise en pression, je verifiais que la membrane du pressostat n'etait pas poreuse.
    Bon, apres 2/3 lavages, cela a l'air de fonctionner.
    Apres discussion avec madame, il semble que l'odeur se produisait sur la phase de sechage seulement, comme si la resistance du bas de la cuve (celle qui est carré et est visible en bas du LV ) ne thermostatait pas...
    Le presso hp rentre il en jeu pdt le sechage ? Cette resistance est elle effectivement thermostatee ou pilotee par le temps ?
    Merci d'avance.
    Arnaud
    skylab21
    [QUOTE=arnaudbe;3482529]bonsoir skylan, en fait en pincant la durite apres l'avoir mise en pression, je verifiais que la membrane du pressostat n'etait pas poreuse.
    Après discussion avec madame, il semble que l'odeur se produisait sur la phase de séchage seulement, comme si la résistance du bas de la cuve (celle qui est carré et est visible en bas du LV ) ne thermostatait pas...
    Le presso hp rentre il en jeu pdt le séchage ? Cette résistance est elle effectivement thermostatee ou pilotee par le temps ?
    Merci d'avance.
    Arnaud/ bonjour arnaud le fonctionnement du chauffage fonctionne comme cela en premier par la pompe de cyclage a sa mise en marche commande le pressostat h/p ensuite le programmateur en cycle lavage pas sur les rinçages, uniquement rinçage chaud,-j-c
    skylab21
    re, pour ce qui et du séchage cette phase ce fait par thermostat(klixon)pour les rinçages vous avez des rinçages chaud et froid le rinçage chaud ce fait avant le séchage, donc si cela re fonctionne votre durite du pressostat h/p était bien bouchée, voila bonne continuation , amicalement jean Claude(skylab) du dep 21
    arnaudbe
    Merci, je le laisse en observation. La panne etant intermitente.
    Savez vous ou se trouve le klixon sur ce modele, et comment tester son fonctionnement svp ?
    arnaud
    skylab21
    re il ce trouve dessous a coté du branchement de la résistance -jc
    invite501b48e8
    Une odeur en fin de cycle sur cet appareil muni d'un turbo ventilateur peut aussi provenir de la bobine de fermeture dudit ventilateur.
    Ceci dégage une odeur âcre assez forte. A contrôler également.
    skylab21
    re non le problème et résolu il chauffait a sec il faut tous lire avant de poster-jc
    arnaudbe
    Bon, pas si net que ca...
    Ca sent "la feraille cramée" plus que la plastique cramé. Cette odeur est forte surtout en debut de sechage.
    La resistance qui fait le tour du panier inferieur devient vraiment brulante (mais pas rouge, j'ai controlé plusieurs fois)
    Pour moi, ca resterait comme ca, mais madame n'a pas confiance.
    Je ne sais plus trop : d'autres points a controler ?
    Merci de vos avis.
    skylab21
    bonsoir arnaud pourtant cela a vais l'air d'aller il faudrait contrôler le pressostat h/p il faut un multimetre, il y a grande chance ce que vous aver trouver dans la durite et aller boucher le pressostat h/p et vous avez toujours du chauffage soit au rinçage ou a sec-jc
    skylab21
    re arnaud madame a raison pas prudent vous risquer de griller la résistance-jc
    arnaudbe
    Bonjour, apres plusieurs machines, le pb demeure : odeur de feraille cramée, EXCLUSIVEMENT sur les prorammes comportant un sechage et ne sent que pdt un sechage...
    Klixon resistance (je ne vois rien d'autre de possible??)
    ab
    skylab21
    [QUOTE=arnaudbe;3487982]Bonjour, apres plusieurs machines, le pb demeure : odeur de feraille cramée, EXCLUSIVEMENT sur les prorammes comportant un sechage et ne sent que pdt un sechage...
    ab re, klixon ou résistance non!!! je vous l'avais dit sur mon dernier méssage = pressostat h/p de bouché la même matière que la durite ,soit vous boucher la durite pour faire un essai, attention haute pression a la durite bien boucher ,ou changer le pressostat h/p, peut pas dire de mieux-jc
    arnaudbe
    Bonjour Skylab 21 et merci de votre reponse.
    Mon dernier post etait non seulement incomplet et imprecis : mes excuses.
    1) incomplet : le pressostat a été nettoyé (autant que faire ce peut : je l'ai sorti et ai nettoyé l'orifice et l'entrée avec un coton tige, ca a l'air propre, puis je l'ai remonté et testé : il clique et la membrane n'est pas poreuse, j'en deduis qu'il marche... (trop hatif ??)
    2) imprecis: je suspectais le klixon DE la resistance et non pas le klixon ou la resistance (elle elle marche et meme trop fort, d'ou ma suspicion du klixon)
    3) ma deduction est surement fausse vu ton dernier post : je ne comprenais pas que le pressostat HP soit impliqué dans la phase de sechage : la phase de sechage n'est elle pas que la mise en route du chauffage +la ventilation ?
    Merci de tes éclairages, et désolé de t'avoir chatouillé avec mon post pas assez circonstancié.
    Respectueusement
    PS : je n'ai pas compris votre proposition de test en bouchant la durite ...
    Arnaud qui ne sait plus quoi contrôler ...
    Dernière modification par arnaudbe ; 01/04/2011 à 17h35. Motif: complement
    skylab21
    re, pour ce qui et du pressostat h/p on ne peut pas le tester sauf avec un ohmmètre vérifier les contacts ,pour le vérifier il faut la haute pression avec la pompe de cyclage il et peut être coincer du a ce que vous avez trouver ce qu'il avait dans la durite -jc
    invite0f27f934
    Il semble que l'odeur de brûlé soit présente en mode sechage,mais si je ne me trompe pas le pressostat HP n'est pas en fonctionnement à ce moment si ce n'est que les contacts doivent être ds leurs positions initiales.Est il normal qu'en mode sechage la resistance ne soit pas plongée ds l'eau.Cordialement
    alainp38
    en phase sechage la resistance est alimentée en chronometrique .de souvenir implusion de trente secondes. le pressostat hp n'est pas concerné dans cette phase. l'odeur est surement dûes aux produits ou à un ustensile en platique qui à pu tombé et se coller sur la resistance .attention touteois à l'element en cire qui commande l'ouverture du clapet de turbo sechage ,j'ai rencontré quelques cas ou il cramait et finissait par faire un court circuit sur la carte d'alimention ...
    arnaudbe
    Merci messieurs pour vos ajouts, ne connaissant pas finement les principes de fonctionnement et les phases de l'automate d'un MLV, je ne me permets pas de contredire les pros.
    Comme dit dans mon dernier post, je ne comprenais pas pkoi ce pressostat jouait un qulconque role dans cette phase.
    J'ai pensé egalement à qq chose sur la resistance, mais bien inspectée et soigneusement nettoyée, il n'y a pas trace d'un quelconque substance qui se consumerait.
    De ce que je comprends, pas de thermostat sur la resistance de fond de cuve pdt le sechage, mais pilotage par le temps. (je peux le vérifier simplement en monitorant l'alim de la resistance pdt le sechage, c'etait ma prochaine etape)
    Enfin ma question : la commande d'ouverture du clapet de turboséchage à controler (déjà évoqué par un membre du forum) : comment faire, que démonter, quoi controler ?
    Merci encore de votre aide.
    Arnaud
  1. [Blanc] [Lave Linge] Odeur de cramé
    Par Blebrook dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 19h43
  2. [Blanc] Problème de blocage sur lave vaisselle Miele G 595 SC
    Par invite5f3b875b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 12h19
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele G 595 SC
    Par Dominguesric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 15h15
  4. [Blanc] Schema,Dépannage lave-vaisselle Miele G 595 SC
    Dernier message: 22/07/2008, 19h53
  5. [Blanc] Lave-linge mièle : Résidus de lessive en fin de cycle.
    Par invite87e4ed96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 16h43
