[Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP2756WHM
    invite2eb6a66d
    Bonjour ,
    depuis quelques jours mon lave vaisselle whirlpool ADP2756WHM, ne finit pas totalement le cycle de lavage (quelqu'il soit ) il s'arrete et le voyant départ clignote 4 fois pendant que le voyant fin clignote continuellement .
    Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de signification.
    J'ai néttoyé le filtre en le démontant mais ça n'a rien changé ...
    Si quelqu'un a une idée ...
    Re : Lave vaisselle whirlpool ADP2756WHM
    ce code défaut signifie que la pompe de vidange est bloquée
    donc, déposer la tôle sous le lv,
    et ensuite déposer la pompe de vidange qui est la plus petite des 2 pompes
    invite2eb6a66d
    Bonsoir Richard,
    merci pour cette réponse.
    Si la pompe de vidange est bloquée ne devrais je pas avoir de l'eau au fond du lave vaisselle lorsque la machine s’arrête ?
    Car ce n'est pas le cas ...
    Si je pose cette question ,c'est qu'avant de démonter mon lave vaisselle ce qui va être fastidieux pour moi je voudrais etre sur du diagnostic .
    Merci encore pour votre temps!
    u96
    bonsoir,
    nettoyer le capteur de presence d'eau situe sous la grille filtre au fon du lv cote droit:
    -WI: grille noir plastique (nettoyer delicatement): capteur mecanique
    -OWI: capteur electronique transparent (nettoyer delicatement)
    cdt.
    invite2eb6a66d
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    Je suis donc aller chercher le capteur de présence d'eau, que j'ai facilement trouvé.
    Par contre je n'ai absolument pas réussi à l'enlever , j'ai essayé de tourner la piece pour la sortir mais ça n'a pas bougé !, je manque de "prise" ... Y a t'il "un truc" pour la faire tourner ? Faut il que je force ?
    Merci encore pour votre aide ...
    invitee5ad70c8
    bsr
    il faut tourner un quart de tour en passant par dessous sur le coté il un cran et aprés tirer vers la droite , ça doit venir sans forcer , sinon gare a la casse
    invite2eb6a66d
    bon j'ai essayé mais je n'y arrive pas ça semble bloquer...
    Est ce que quelqu'un a une idée pour débloquer ?
  1. [Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    Par almobator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 14h43
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADG8442 ne lave plus
    Par invite25d19d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 20h27
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ne lave pas..
    Par Denman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 13h34
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par Titive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h10
