  • Login:
Panne Lave Vaisselle Fagor
  1. LOLO69
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    60
    Messages
    12
    Question Panne Lave Vaisselle Fagor
    Bonjour. J'ai un gros soucis avec mon lave-vaisselle Fagor agé de 7 ans.En mode rinçage pas de problème .
    Par contre en mode lavage il démarre bien puis après le remplissage, il fait disjoncter tout le circuit. J'ai testé la résistance qui a l'air bonne ( environ 25 ohms ).Je l'ai même débranchée.J'ai toujours le Pb. Merci pour votre aide...
    • Publicité
  2. geopolis17
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    467
    Re : Panne Lave Vaisselle Fagor
    bonsoir verifier encore la resistance mais entre chaque cosse et la masse en principe valeur ohmetre infinie
    sinon verifier votre filerie
    pour eliminer la resistance debrancher la et relancer un cycle
    si apres le remplissage ca ne disjoncte plus avec elle debranchée la resistance est en cause
    debrancher la resistance en ayant debranché l appareil obligatoire
  3. LOLO69
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    60
    Messages
    12
    Bonsoir. Merci pour votre réponse. J'ai testé la résistance en prenant la mesure entre les 2 extrémités. Par contre entre une des cosses et la masse j'ai effectivement une valeur infinie.
    J'ai débranché la résistance et j'ai le même Pb: une disjonction après le remplissage.
    Ca peut peut-être venir du petit moteur qui ouvre la trappe de produit vaisselle. Qu'en pensez-vous ?
    Merci encore pour votre aide.
  4. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    débranchez le fil de terre du moteur de lavage et faites un essai.ATTENTION!!NE TOUCHEZ PAS A L'APPAREIL PENDANT CET ESSAI!!!!
  5. geopolis17
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    467
    voir filerie dans la porte bas de porte
    • Publicité
  6. LOLO69
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    60
    Messages
    12
    Bonjour. Apparemment le pb vient du moteur qui ouvre la trappe du produit de lavage qui est en court circuit. Je l'ai débranché et ça a l'air d'aller. reste à trouver la pièce . Avez-vous un tuyau ? En tout cas merci pour votre aide.
  7. LOLO69
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    60
    Messages
    12
    Bonjour. Le pb se situerai sur le moteur qui ouvre la trappe du produit de lavage. MERCI POUR VOTRE AIDE.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] lave-vaisselle fagor elegance plus
    Par chris2567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 13h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle fagor
    Par michel9220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 16h19
  3. [Blanc] Lave vaisselle fagor en panne
    Par droopy69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 21h11
  4. Probleme Lave Vaisselle Fagor Lv 15
    Par PATINNE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h25
  5. Lave vaisselle FAGOR LVD-12
    Par rhum1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2005, 09h06
