[Divers] Panne sur Kärcher hds 580 eau chaude!
    invite2d70275d
    Red face Panne sur Kärcher hds 580 eau chaude!
    bonjour a tous,
    j'ai un problème avec mon karcher eau chaude HDS 580, en effet lorsque la chaudière se met en marche il fume énormément au point de ne pas pouvoir rester a coté !!! (fumée blanche) pensez vous que ce sont les bougies d'allumages a changer??? merci de votre aide!!
    Cram 64
    Re : panne sur karcher hds 580 eau chaude!
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage martial66.
    Une fumée blanche et âcre est signe d'un grand excès d'air ou de présence d'eau, repère l'ouverture et essaye de fermer légèrement le clapet d'air.
    As-tu touché les réglages de la tête de combustion remplacé le gicleur etc. récemment ?
    Marc.
    invite2d70275d
    merci Marc,
    non je n'ai rien touché du tout! le karcher est resté 5mois sans fonctionner!j'ai juste démonté les 2 bougies ,nettoyées et remises en place(y a t'il par contre une façon de les placer?) car depuis c'est le barbecue!! je peux essayer de régler l'arrivée d'air mais je n'y ai pas touchée!! qu'en penses tu?? merci
    Cram 64
    Les électrodes d'allumage en haute tension 2 * 5 ou 6000 V fonctionnent puisque le brûleur s'allume (présence de fumée) il va falloir déposer le brûleur et vérifier qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la chaudière.
    Marc.
    invite2d70275d
    ok Marc merci, je vais donc le démonter( pas trop compliqué?????)y a t'il certaine précaution a prendre en démontant? s'il n'y a pas d'eau , que me reste t'il a faire ??
    Cram 64
    e n'ai pas de documents sur le brûleur, mais il se dépose comme un brùleur de chaudière, repère les réglages, nettoie le filtre de pompe et remplace le gicleur par le même type si possible de la même marque.
    Un chiffre correspond au débit par exemple 1.00 gh (gallon heure) 0.60 ° et pour finir une ou plusieurs lettres renseignent sur la forme de pulvérisation.
    Si de l'eau sa trouve en fond de cuve, l'éponger en espérant qu'il ne s'agit pas d'une fuite.
    Marc.
    invite2d70275d
    ok merci Marc je vais le démonter cette semaine je te tiens au courant de l'opération!! bon week end
  1. [Thermique] Problème de pompe à gazoil Kärcher (eau chaude) !
    Par bouch71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2012, 19h16
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher hds 698c : plus d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite9702eddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2011, 18h08
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher hds 890 : disjonction !
    Par privanet31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2010, 08h48
  4. [Divers] Kärcher HDS 610 ER 261 au fioul : pas d'allumage !
    Par invite8dbdf7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 19h22
  5. [Divers] Kärcher HDS 698 CSX bloqué eau chaude
    Par invitec4a2616a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 09h29
