J'ai lancé une pyrolise, et elle a moyennement fonctionnée (porte encore sale) et il y a marqué err07!
Je ne trouve pas a quoi correspond cette erreur
Merci d'avance de m aiguiller!
02/04/2011, 19h17
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Re : Err07 Four Scholtès
modifications apportées pour votre four par le fabricant
DEFAUT RENCONTRE : Affiche code erreur 07 - Après une pyrolyse, la ventilation ne s'arrête pas
CAUSE DU DEFAUT : Surchauffe électronique
ACTION CORRECTIVE EN FABRICATION (à partir du numéro de série 312200001) :
* Modification de la hauteur des colonnettes de fixation de la carte de puissance (nouvelles colonnettes = 099574 x 1 et 140134 x 5)
* Augmentation du seuil de déclenchement thermique de la CTN sur la carte de puissance
INTERVENTION A FAIRE EN SAV : Vérifier l'encastrement puis l'isolant moufle côté sole. Si ces 2 points sont conformes, changer la carte de puissance
Il faudrait changer:
CARTE DE PUISSANCE
EEPROM
CARTE AFFICHAGE
PLATINE DE VERROUILLAGE
SUPPORT VERROUILLAGE
car les pièces d’origine ne sont plus fournies en sav et celles utilisées en sav ne sont pas compatibles avec celles d'origine
02/04/2011, 19h48
#3
invite331799ca
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
Merci!
Donc a priori c 'est juste en cas de pyrolyse et juste le ventilo qui ne s'arrête pas (effectivement).
Donc pas si grave que ça je pense..;car le prix des reparations pour un four qui a 7 ans me parait je pense inutile a faire
Là j'ai fais un reset (debrancher le four) et j ai de nouveau accès a tout! je viens de relancer une pyrolyse pour voir...
Dans le pire des cas je ne ferais plus de pyrolyse!! non?
dites moi ce que vous en pensez
Envoyé par ptigui29
CARTE DE PUISSANCE
EEPROM
CARTE AFFICHAGE
