[Blanc] Micro ondes cook'n bread
    invite2e19bef3
    Bonjour, je possède un micro-ondes, four, grill cook'n bread de moulinex
    Après un petit nettoyage de l'intérieur de l'appareil le mode micro-ondes ne fonctionne plus tandis que les autres (four, grill) n'ont aucun soucis.
    Pouvez-vous me dépanner???????? MERCI
    golfo57
    Re : Micro ondes cook'n bread
    Bonjour à toi,
    Tu as peut-être trop bien nettoyé, et détruit la plaque de mica. @+
    invite2e19bef3
    Merci pour ta réponse mais je ne peut rien faire pour le réparer
    golfo57
    Comme il fonctionnait ( je suppose?) avant le nettoyage, j'ai donc pensé au plus simple qui est la plaque de mica. L'as-tu contrôlé? A t'elle un aspect propre et entier? Je ne peux deviner de quelle façon tu as nettoyé l'intérieur de ton M-O. Entends-tu des crépitements ou c'est le calme plat? En fonction M-O bien sûr.
    Citation Envoyé par clemaudrey59
    Il faudrait déjà avoir un minimum de connaissances électriques pour pouvoir intervenir sur l'appareil. Et le minimum c'est, décapoter et contrôler si le fusible est intact. Ensuite avoir et savoir se servir d'un multimètre pour faire quelques mesures. Voir si à l'entrée du transfo HT il y a 230V quand tu mets l'appareil sous tension. C'est une manipulation qui recommande beaucoup de prudence. Alors si tu ne sais pas pas, ne touche pas. @+
  1. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  2. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 20h57
  3. [Blanc] Démonter Machine à pain Moulinex all bread baguette
    Par Tiluc40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 17h24
  4. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  5. [Blanc] Micro ondes
    Par Quim dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 08h16
