[Blanc] Pann d'un lave-vaisselle whirlpool 4594
    invitedebc1435
    Mon problème est le suivant : mon lave-vaiselle whirlpool 4594 démarre normalement mais à la fin du cycle la vaisselle est sale et je pense qu'il y a un problème d'arrivée d'eau car la pastille de lavage est correctement éjectée, mais je la retrouve intacte (non dissoute).
    J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de bouchon dans le circuit d'arrivée d'eau en amont de l'électrovanne. J'ai également vérifié le bon fonctionnement de la pompe d'évacuation et de la résistance de chauffage. J'ai l'impression que le problème vient de l'électrovanne. Pourriez-vous me confirmer que l'électrovanne est bien située au bas du chassis derriére une petite trappe blanche? Comment la démonter et comment la tester ? Merci d'avance. Je compte sur les bricoleurs et autres spécialistes car je suis assez novice.
    Patrick
    invitedebc1435
    Re : Pann d'un lave-vaisselle whirlpool 4594
    Comme je n'ai pas de réponse, je simplifie ma question : comment démonter et tester une electrovanne de lave-vaisselle ?
    Merci d'avance,
    Patrick
    jujufree
    Citation Envoyé par ravaillac Voir le message
    Patrick
    Bonjours, le démontage de l'électrovanne ce fait par l'arrière. il faut démonter la petite taule en métal qui est fixer sur les tôle de coter de l'appareil. en suite elle ce glisse vers le haut affin de la libérer. après il faut débrancher les causses et tester avec un multimètre la bobine de celle-ci. si sa passe, c'est que c'est ok. après faut regarder le circuit plus loin, si il n'est pas entartrer.
    bon courage
    petitprof
    Ravaillac bonjour,
    Ok pour démonter et contrôler mais plus simplement quand tu ouvre la porte de ton LV au milieu d'un cycle vois tu de l'eau à l'intérieur,de la vapeur,...
    Entends tu l'eau projetée contre les parois...
    invitedebc1435
    merci à tous les deux :quand j'ouvre au milieu du cycle il y a un peu de vapeur mais pas d'eau. C'est pour cette raison que j'ai pensé à un prolème d'arrivée d'eau.
  1. [Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    Par almobator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 14h43
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADG8442 ne lave plus
    Par invite25d19d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 20h27
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ne lave pas..
    Par Denman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 13h34
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par Titive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h10
