[Blanc] Lave linge Miele W3222 démontage et accés
    fbedon
    ayant pas mal galéré pour accéder à la partie basse du lave linge (pompe, détecteur de fuite, moteur, durites...) je vais faire une petite explication pour mes successeurs.
    1 Enlever le cache plastique inférieur, pivotez vers le bas en déverrouillant deux clips plastique aux extrémités.
    2 Enlever les 2 x 2 vis cachées dessous (celles qui tiennent par paires la façade avant, pas les deux des faces latérales.
    3 Détacher le soufflet du hublot, il y a un anneau en acier tendu avec un ressort, il faut l'enlever avant de forcer sur le caoutchouc, ceci se passe dans la zone de contact joint/hublot et non pas joint/cuve.
    4 Enlever la vis torks situé en dessous du joint du hublot
    5 Déboiter la façade vers le bas en la décollant légèrement du bas
    6 Débrancher le verrou du hublot.
    7 c'est fini.
    pour vérifier l'état de la pompe, on peut déboiter la partie moteur/rotor en tournant dans le sens anti-horaire, tout en déverrouillant un petit cliquet plastique sur le partie fixe. J'y ai trouvé un élastique à cheveux bien placé autour du rotor qui devait faire chuter le rendement de la pompe de vidange au point d'interdire un rinçage correct et un essorage à vitesse nominale (freinage par tambour immergée).
    Bon dépannage.
    Fred
    fbedon
    Re : Lave linge Miele W3222 démontage et accés
    j'ai vérifié toute les tuyauteries, le floteur au niveau de la prise d'eau inférieur du tambour, le siphon de sortie, la pompe, je n'ai rien vu.
    Mais l'utilisatrice en chef me signale toujours des cycles de lavage incorrects, linge non essoré, presence de lessive lors du rincage...
    je commence à soupsonner un problème informatique, qui aurait une piste ?
    Ou pourais-je trouver un module controle ?
    a la lecture du symptôme,
    la panne serait tout bêtement un excès de produits lessiviels
    fbedon
    J'en parle à ma moitié, mais je ne crois pas que ce soit la bonne piste, en plus elle met ça dans une vizirette avec le linge, et après un rinçage et 2 essorages à 1200 tr/min il ne devrait pas rester grand chose.
    Et la présence de lessive après le rinçage n'est pas le seul symptôme, parfois le linge ressort très mal essoré.
    Autre question, je regarde sur Ebay.de je ne trouve rien sur la ref Miele W3222, s'appelle t-il autrement outre Rhin ?
    Fred
    Thumbs up Re : Lave linge Miele W3222 démontage et accés
    re,
    retrouver de la lessive après le dernier rinçage a toutes les chances de bloquer l'essorage CQFD
    si ce n'est pas par excès,
    c'est par défaut de vidange ,(que vous signalez opérationnelle)
    la machine par contre,
    a ce que je sache,
    ne sait pas encore fabriquer sa lessive ,
    et si vous regardiez chez Miele????
    http://www.miele.fr/fr/electromenage...uits/13362.htm
    http://www.miele.fr/fr/electromenage...1141_18400.htm
    Dernière modification par richard 31 ; 19/04/2011 à 14h05.
    invite501b48e8
    Il faut nettoyer l'arrivée d'air sur le carter de la pompe de vidange.
    Après démontage du coté gauche.
    Selon le pdf joint, déboucher les pièces N° 21, 23, 24 et 33
    Enjoy
    fbedon
    Arg !
    c'est le seul panneau que je n'ai pas sorti.
    Merci du tuyau Marc25, et espérons qu'il soit bouché
    il sert à quoi ce tuyau ? pour éviter une bulle d'air dans la pompe*?
    Coté Ebay.de, 3181 réponses pour Miele Washmaschine, zéro pour W3222...
    Marc25 toi qui connait ces machines, comment pourraient-elles s'appeler outre Rhin ?
    Fred
    invite501b48e8
    Exactement. Il évite que l'eau de l'écoulement forme une "peau" et empêche un bon écoulement. Le piège c'est qu'à vide tout se passe souvent très bien, mais que selon la quantité de linge, ça ne vide pas complètement. Son rôle apporte de l'air à la pompe de vidange pour l'aider à pousser l'eau.
    invite501b48e8
    Excuse moi, j'ai pas regardé jusqu'au bout ton message. A priori, je l'ai trouvé dans la base de donnée Miele, et son vrai petit nom doit être ce W3222. Redis moi si tu cherches d'autres infos.
    fbedon
    Oui c'est bien son nom, je suis juste étonné de ne rien trouver en occasion ou en pieces sur ebay Allemagne, pourtant la Mecque des pieces détachée en Europe...
    fbedon
    Salut
    Marc25 avait raison, ce cochon de raccord en Y et le tuyau qui y mène était plein de saletés !
    J'attends le verdict de la prochaine lessive, mais je suis confiant (à moi les bisous de la lingère !)
    Je pense que cette durite doit éviter la formation de bulle dans la pompe(désamorçage) et/ou éviter la surpression de la durite de sortie d'eau du tambour qui bloquerait la "boule floteur" en position haute.
    A surveiller donc, pour y accéder, il faut démonter, le panneau avant, le panneau supérieur et le panneau gauche.
    Fred
  1. [Blanc] schema demontage charbons lave linge miele W723
    Par invite95dc7c01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 07h54
  2. [Blanc] demontage charbons lave linge miele w844
    Par invitea88e658e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 11h23
  3. [Blanc] Démontage lave linge Miele W2465
    Par invite8c2f071c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 04h42
  4. [Blanc] Démontage lave linge miele Novo W145
    Par invitec02101a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 18h21
  5. Objets tombés dans lave-linge miele w3222
    Par invite3f790c74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 08h12
