Bonjour tout le monde,
sur mon tableau électrique j'ai un disjoncteur 32A. Je suis censé brancher dessus ma cuisinière.
Le probleme est que je n'ai pas de cuisiniere mais que j'ai un four electrique et des plaques de cuisson à induction posables qui se branchent chacun sur une prise 16A.
j'aimerai donc les brancher tous les deux sur le 32A car cela ne tient pas sur du 16A avec multiprise (en tout 4200W...).
J'ai donc pensé mettre un boitier de derivation qui prend en "entrée" le 32A et qui ressort sur 2 "16A".
Pensez-vous que cela soit la bonne solution ?? (dangeureux ??...)
si cela est faisaible... je me pose une petite question :
j'ai demonté le cache du mur et j'ai trouvé derriere 3 sucres avec 2 fils rouges qui arrivent sur le premier, 2 bleues sur le deuxieme et 2 terres sur le troisieme.
Chacune de ces paires contient un fils "grosse" section (je suppose 6mm2) et un fils "moyenne" section (je suppose 2.5mm2).
Pourquoi n'y a-t-il pas que les fils 6mm2 ?? Comment dois-je faire mon montage cité precedemment : uniquement sur les 6mm2 ou sur les 6 et les 2.5??
J'espere avoir été clair
Poursuivez votre recherche :
