[Blanc] axe tambour lave linge laden ev 1050[résolu]
    bricolo80
    j'ai un lave linge laden ev 1050 qui fait de plus en plus de bruit à l'essorage.
    Ce matin, j'ai retiré les toles de protection sur les 2 cotés.
    Là, j'ai pu constater que le roulement du tambour semble etre tres usé.
    Mes questions sont les suivantes :
    - est il compliqué de démonter le roulement ?
    - est il possible de le changer par un neuf ?
    - est ce qu'il suffit de dévisser les 3 vis entourées en rouge sur ma photo ?
    - y a t'il des précautions à prendre en particulier (ressort à ne pas laisser échapper par exemple ...)
    Un grand merci pour votre aide.
    Re : axe tambour lave linge laden ev 1050
    cela devait faire un sacré bout de temps que les paliers étaient hs ce qui risque de rendre la dépose plus compliquée,
    car paliers non grippés,
    cela demande 10mn pour la dépose,
    par contre vu l'état actuel,
    il reste en sus a croiser les doigts pour y parvenir
    bricolo80
    d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    oui c'est vrai que çà doit faire un bout de temps, mais comme le lave linge est au sous sol, le bruit est atténué.
    Si je veux changer ce palier, pouvez vous me dire par où je dois commencer ?
    est ce que je suis sur la bonne voie si je procède comme suit :
    1- je bloque le tambour pour dévisser la vis centrale.
    2- puis je dépose les 3 vis que j'ai entourées de rouge .
    3- puis ???
    pouvez vous me dire comment je dois procéder ?
    re,
    vous avez en fait tout dit pour le processus de démontage,
    bricolo80
    Alors dans ce cas je tente de démonter demain soir et vous tiendrai au courant.
    Encore merci et bonne soirée.
    bricolo80
    J'ai démonté les vis comme prévu.
    je mets en pièces jointes 2 photos.
    quelles sont les pièces que je dois changer ?
    - le joint
    - le roulement est mort, mais est-ce que c'est toute la partie autour du roulement qui est à changer ?
    si oui, est ce que je dois changer autre chose ?
    Comme vous le voyez, je ne suis pas tres calé dans le domaine, et votre aide m'est précieuse.
    Merci pour vos conseils.
    re,
    vous cassez pas la tête,
    les paliers sont fournis complets
    juste a demander avec la référence complète de votre bécane,
    le jeu de paliers,
    le magasinier vous fournira 2 pochettes avec tout ce qu'il faut dedans
    bricolo80
    J'y vais maintenant.
    Merci pour la rapidité de réponse.
    Bonne journée.
    Bien cordialement,
    bricolo80
    re Bonjour,
    encore une question :
    j'ai acheté le kit ;
    je suis en train de remonter mais pour ne pas faire d'erreur ::
    - le joint doit bien avoir la petite lèvre vers l'extérieur de la machine ?
    (l'ancien joint était tellement détèrioré que je n'ai pas vu comment il était monté)
    - est ce que ce joint doit etre enfoncé vraiment à fond ?
    - est ce que vous mettez de la graisse pour faciliter ?
    - est ce qu'il faut nettoyer l'axe de tambour nickel avant ?
    merci .
    re,
    je n'ai plus le positionnement du joint en mémoire hélas,
    regarder de l'autre coté le montage étant le même vous saurez comment le positionner,
    les axes de tambour se doivent bien sur êtres nickel ,
    perso,
    je savonne l'axe avec du savon liquide ensuite pour le remontage
    mais surtout pas de graisse (on lave du linge)
    bricolo80
    je vais suivre çà .
    merci.
    bricolo80
    Voilà, j'ai attendu quelques jours pour bien confirmer que la machine re fonctionnait correctement ... et c'est le cas.
    Elle fonctionne à nouveau correctement.
    Pour le joint, j'ai appliqué le conseil pour le liquide vaisselle : super.
    Un grand MERCI à vous Richard pour l'aide précieuse que vous m'avez apportée.
    Bien cordialement.
  1. [Blanc] Axe tambour lave linge Whirlpool AMG 1450
    Par invite0e2c1f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 23h32
  2. couinements lave linge Laden EV-1050
    Par invitea9a6bc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 19h16
  3. Fuite tambour/axe courroie lave linge
    Par invite5d6d1c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 10h44
  4. Essorage lave linge laden EV 1050
    Par invitedcacff25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 08h04
  5. Tambour lave-linge sorti de son axe
    Par invite4f132304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 14h14
