[Blanc] ARTHUR MARTIN AW2108F doc. technique [résolu]
    xaaander
    RECHERCHE MANUEL TECHNIQUE AW2108F ou AW21048F
    Ma machine à laver ARTHUR MARTIN AW2108F se s'arrête plus en cycle lavage ou essorage de temps en temps.
    Je recherche le manuel avec les diagnostics en FRANCAIS (j'ai celui en GB mais moins pratique).
    j'ai testé la pompe, les filtres, tout est ok.
    Panne intermittente.
    Remerciements.
    Re : ARTHUR MARTIN AW2108F doc. technique
    pouvez vous faire une photo du raccordement hydraulique et évacuation tel qu'il est actuellement a votre domicile SVP
    xaaander
    Voici les photos montrant les branchements de la M.A.L. démontée pour réparation (à droite sur photo). Auparavant, elle était installée près du mur juste devant l'arrivée et l'évacuation.
    Je ne pense pas que la configuration des tuyaux y soit pour quelques chose car la semaine dernière ça marchait bien.
    PS: J'ai bricolé depuis le pressostat noir (visser et dévisser) pour tester mais pas d'effet intéressant.
    -1-bingo!!!!!! j'ai trouvé la cause ,
    -2-mais il n'y a pas que du bon!!!!!
    là vous avez gagné le cocotier ,
    car là vous avez fait du n'importe quoi ,
    a présent il vous faut impérativement remplacer ce pressostat
    qui n'est plus taré au calibre usine suite a votre manip
    je reviens donc au cas -1-
    en fait la cause de votre panne est toute bête (voir notice qui va le confirmer)
    c'est votre évacuation qui n'est pas aux normes,
    il faut impérativement que le tuyau soit installé a une hauteur minimale de 70cms et maxi de 1.00m et comporter un siphon sur un tuyau PVC de diamètre 40
    bref:
    la machine a l'origine n'avait aucun souci qui lui soit propre
    ps: bien vu le fait d'avoir voulu vous faire placer une photo de votre installation (j'ai bien senti le coup venir)
    Dernière modification par richard 31 ; 11/04/2011 à 12h02.
    xaaander
    Bravo RICHARD 31, je crois que vous êtes dans le vrai.
    J'ai simplement commencé un cycle de lavage à midi et en tendant l'oreille, je me suis rendu compte que de l'eau passait par le tuyau de vidange par saccades sans que la pompe soit active. J'en déduis que la cuve n'est jamais pleine et que le cycle en est perturbé. Je vais donc ce soir faire un test en relevant le tuyau à une hauteur correcte.
    Pour le pressostat, si j'arrive à faire fonctionner la MAL, j'essaierai de jouer dessus jusqu'à atteindre la quantité d'eau nécessairepour une lessive (relevé de compteur).
    Merci encorepour le tuyau , je reprends espoir!
    re,
    non ne pas tenter de régler a nouveau le pressostat cela est par trop incertain en fiabilité d'autant qu'en principe les réglages usine sont cachetés je vous recommande quoi qu'il en coûte de le remplacer d'autant qu'il me semble que le pressostat noir est analogique
    (il travaille en fréquence que le module interprète) cela ne peut se régler que via un oscillo en ayant l'info de la charte de gestion (ce qui n'est pas diffusé même aux pros)
    re,
    voici un lien pour vous mettre aux normes :
    http://www.google.fr/search?q=%C3%A9...w=1334&bih=880
    ne prendre en compte que les 2 premières images
    car le diamètre du tuyau mural a son importance pour la mise a l'air libre
    attention toutefois
    le tuyau de la machine ne doit en aucun cas être au contact de l'eau au fond du siphon
    donc ne pas l'enfoncer a fond
    skylab21
    re, héoui !!!!!richard a 100/100 raison
    cordialement jean-claude
    xaaander
    re,
    Par chance j'ai trouvé un pressostat! J'ai mis le tuyau d evidange conformément à la notice et.... ça marche correctement.
    Comme quoi, il vaut mieux demander un avis que de faire n'importe quoi
    Merci encore pour l'info.
  1. [Blanc] panne lave linge arthur martin electrolux AW2108F[résolu]
    Par invite00b7abdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 06h15
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 13/08/2008, 17h40
  3. [Blanc] Panne étrange Arthur Martin AW2108F
    Par invite569ae4e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 13h09
  4. Problème Arthur Martin AW2108F
    Par invite93e5b667 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/04/2006, 10h12
  5. lave linge arthur martin AW2108F
    Par invite04e299e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2004, 19h09
