[Brun] probleme lcd samsung
    putcho
    Unhappy probleme lcd samsung
    bonjour tout le monde,j'ai ma tv lcd de marque samsung qui ne donne plus d'image par contre le son est ok
    j'ai essayer avec les différentes entrées peritel,pc,...mais rien du tout
    par contre le rétroéclairage est ok
    voici les réf model code:LE32MB61BX/XEC version SP01
    merci pour toute aide a+
    carcan
    Re : probleme lcd samsung
    Hello !
    voir le fusible sur la platine "T-CON", c'est la platine située au centre de la dalle, voir aussi si le câble LVDS n'est pas déclipsé (c'est la câble entre la platine principale et la T-CON).
    Laurent
    putcho
    merci laurent pour ton attention,j'ai regardé mais je n'arrive a trouver de fusible sur la platine indiquée
    carcan
    Salut !
    fais une photo de cette platine et poste là ici ...
    A bientôt
    Laurent
    putcho
    salut carcan,voila j'en ai trouvé une identique a la mienne
    http://euroservice2000.abc24.pl/?kat=53625&pro=573060
    je l'ai démonté et regardé de très près mais je n'arrive pas à localiser ce ou ces fusibles
    tiens moi au courant des que tu as du neuf,merci a+
    carcan
    Salut !
    faut une photo de meilleure qualité, on ne peut as zoomer dessus ... en général c'est un petit fusible cms qui se trouve juste à droite du connecteur LVDS.
    Laurent
    putcho
    je n'arrive pas a insérer des photos avec ma réponse
    putcho
    normalement c'est bon cette fois-ci et désolé pour la qualité,merci a+
    carcan
    Salut !
    je n'arrive pas à lire la référence, mais c'est le petit composant juste au dessus du connecteur LVDS, ssa patte inférieure est connectée à 5 pattes du connecteur LVDS ... c'est l'alim positive qui passe par ces pattes. A toi de voir si ce composant est coupé.
    Laurent
    putcho
    c'est bien celui qui est à droite du connecteur LVDS?c'est noté a coté CP101 et dessus la lettre P et au dessus de ce composant il y en a un autre identique sauf que c'est CP102
    merci de me confirmé si on parle du meme a+
    je viens juste de le vérifier au multimètre et apparemment il est HS,ce qui n'est pas le cas de son semblable au dessus qui lui est ok
    par quoi le remplacer? par un identique? si oui est ce que je peux m'en procurer dans n'importe magasin de composants electroniques? merci pour tout a+
    carcan
    Hello !
    oui c'est bien ça la panne ... tu peux le remplacer par un micro fusible cms de 1A.
    Laurent
    putcho
    ok, je fais ça le plus tot possible dès que je m'en procure ensuite je te tiens au courant,merci
  1. [Brun] Probleme de couleur TV LCD samsung
    Par invite607303f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2011, 17h52
  2. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B - PROBLEME !
    Par spawn94260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 22h05
  3. [Brun] Problème tv lcd samsung full hd
    Par invite38c109e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 19h44
  4. [Brun] Probleme Lcd Samsung
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 08h02
  5. [Brun] Problème de format 16/9 TV LCD Samsung
    Par invitec6627d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 09h01
