[Blanc] lLL Vedette fait un bruit anormal (claquement) en fonctionnement ? [résolu]
    invite19bc6841
    Thumbs up lLL Vedette fait un bruit anormal (claquement) en fonctionnement ? [résolu]
    J'ai un souci avec mon lave ling vedette VLT2100-FD/D.
    Il fait un bruit important(claquement), mais pas en permanence.
    Tout d'abord,en consulant ce forum, je ma suis aperçu que les discussions tournent souvent au niveau des paliers(roulements) qui seraient défecteux, mais je ne suis pas sûr de cette hypothèse.
    -J'ai ouvert des deux côtés:
    coté droit: poulie, courroie, moteur( j'ai retirée la courroie et il y a un claquement quand je manipule la poulie à la main )
    coté gauche: autre roulement , je pense( à confirmer par les membres du forum)
    -Pas de bruit bizarre au niveau du moteur.
    -la courroie n'a pas l'air très abîmée.
    -J'ai vérifié aussi les 4 ressorts qui maintiennent le tambour et je n'ai rien vu d'anomale.
    Ensuite, au niveau des roulements, faut-il changer les côtés droit et gauche ou seulement côté poulie?
    Merci pour vos réponses.
    Cordalement louji
    Re : lave linge vedette fait un bruit anormale(claquement) en fonctionnement
    bonsoir,
    je pense au coup classique de la poulie tambour dont la vis se desserre,
    en principe,
    l'on constate en sus que la poulie tôle est en rotation voilée,
    et la courroie a tendance a monter sur l'épaulement de la poulie,
    a vous de confirmer
    invite19bc6841
    bonsoir,
    en principe,
    a vous de confirmer
    Bonjour, et merci pour ton idée.
    J'ai regardé la poulie pour voir si elle est volée, et je n'ai rien vu.Par ailleurs, la vis qui serre la serre était bien bloquée.
    Cordialement louji
    invite19bc6841
    Bonjour, cela fait une semaine que je fais des lessives et je n'entends plus le bruit important.
    Merci encore pour ces conseils
    Louji
  1. [Blanc] LV Whirlpool adp6945 : la pompe fait un bruit bizare ! [résolu]
    Par astérix 4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 17h32
  2. [Brun] Antenne TV extérieur qui fait du bruit [résolu]
    Par invite242e22a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 09h19
  3. [Blanc] lave linge vedette fait un bruit d' enfer
    Par invite0bfd6fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 19h31
  4. [Blanc] Bruit anormal réfrigérateur
    Par Myrtille78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 09h46
  5. [Blanc] Re : Bruit anormal sur lave vaisselle fagor[résolu]
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 18h12
