[Blanc] LV Faure LVS765
LV Faure LVS765
    ldidber
    LV Faure LVS765
    Le programmateur de mon lave-vaisselle ne tourne plus.
    Est-ce facile à changer et combien celà coûte-t'il environ ?
    Merci de vos réponses
    Re : LV Faure LVS765
    qu'est ce qui vous fait dire que c'est uniquement le programmateur qui est en cause?
    avez vous vérifié son micro moteur??
    ldidber
    et bien en fait je n'y connais rien du tout.
    Mais je pensais que c'était le programmateur car quand je mets le programme, il se lance bien, mais il reste bloqué au milieu...j'ai lancé le programme hier soir à 20h30 et ce matin, le lave-vaisselle tournait encore...
    re,
    je l'avais bien compris,
    de plus mal barré pour dépanner
    un lv ne fonctionne pas correctement vous décidez que c'est le prog
    savez vous au moins s'il chauffe durant le cycle???
    ldidber
    re,
    Je pense que si le bouton ne tourne plus (s'arrête pendant le programme), ça vient du programmateur...logique non ?
    re,
    si je vous demande d'avancer
    seulement une fois que vous aurez trouvé la mine qui risque de vous exploser a la figure ,
    mais vous n'y parvenez pas ,
    vous faites quoi ???
    vous avancez quand même ???
    ldidber
    re,
    Moi ce qui me mine, c'est que ça ne fait pas avancer
    re,
    cela vous fait avancer plus que vous ne pouvez le croire,
    donc plutôt que de vous faire péter la mine a la figure
    répondez a la question déjà posée,
    au point d'arrêt du programmateur
    l'eau est-elle chaude??
    ldidber
    re,
    Non elle ne l'est pas
    re,
    donc si le programmateur n'avance plus,
    c'est qu'il attend que l'eau soit chaude,
    pour ensuite aller a la phase suivante,
    donc ce qui est a contrôler est la résistance (ceci est la mine qui bloque le prog)
    et non pas le programmateur
    ldidber
    re,
    Ah ok merci
    ça devient trop technique pour moi malheureusement...
    re,
    je me doute que cela vous parait trop technique,
    je voulais juste vous démontrer qu'un programmateur n'est qu'un organe qui demande une opération précise et en attends le résultat,
    une fois la dite opération effectuée (si elle s'effectue),
    il passe a la phase suivante,
    donc avant d'incriminer un tel composant,
    il est de loin préférable de voir ce qui l'empêche d'avancer
    ldidber
    Re-bonjour
    j'ai décidé de me lancer dans la réparation de mon LV. Plus par défi que par nécessité.
    J'ai démonté le panneau droit du lv pour essayer de trouver la résistance mais je ne l'ai pas vu.
    J'ai aussi lu que mon problème pouvait venir des soudure sur la carte électronique.
    J'ai donc acheté à midi un multimètre et un fer à souder, j'ai démonté la porte mais je n'ai pas trouvé cette carte..
    Je m'attendais à trouver une carte "verte".
    Que puis-je faire (à part abandonner bien sûr) ?
    ldidber
    Je pense avoir trouvé la résistance (sous le lave-vaisselle)
    Est-ce la bonne méthode pour la tester ?
    re,
    c'est la bonne méthode,
    par contre lors de la mesure défaire le connecteur du tunnel chauffant ,
    ceci pour éviter de lire une valeur "retour"
    une valeur doit s'afficher,
    si pas le cas,
    le tunnel est a remplacer
    ldidber
    J'ai enlevé le connecteur, mais aucune valeur ne s'affiche.
    Il faudrait donc que je change cette pièce mais je pense que je vais plutôt changer de lave-vaisselle (il a 11 ans).
    Merci beaucoup pour votre aide
    re,
    voyez d'abord le prix de la pièce,
    ensuite vous décidez,
    car a présent vous connaissez vraiment la panne
  1. [Blanc] Lave-vaiselle faure lvs765 - arrivee d'eau
    Par invite506cd70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 19h05
  2. [Blanc] four FAURE CFC735
    Par invitedb4481c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 15h45
  3. pb four faure FC507
    Par invite692f4a79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h06
  4. [Blanc] probleme lv FAURE
    Par francis L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 21h31
  5. four faure CFC738
    Par invite12cdece7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 20h47
