[Blanc] Four Sauter SFP 410 : résistance ne chauffe pas !
    inviteb775cf2b
    j'ai un problème avec mon four Sauter SFP 410.
    La resistance du haut ne chauffe plus. Ni en mode grill ni dans aucun autre mode.
    Je voudrais vérifier que le problème vient de la résistance. Comment faire? Je n'arrive pas à la démonter. De chaque côté de la fixation il y a deux vis avec une tête un peu spéciale (une fente non continue). S'agit il bien de vis? Merci de votre aide.
    TDR125
    Re : Four Sauter SFP 410 : résistance ne chauffe pas !
    Bonsoir et bienvenue sur le forum dépannage
    Avant de démonter il faudrait vérifier si il y a une tension aux bornes de la résistance
    inviteb775cf2b
    merci, mais comment dois je procéder pour faire cela?
    pour la fixation de la résistance ce sont des écrous situés a l'arrière du four qui sont a déposer,
    la résistance ensuite se sort par l'intérieur
    pour contrôler la résistance un minima d'outillage est requis
    a savoir un multimètre qui se trouve a partir de 10€ en gsb et font amplement l'affaire
    par contre une fois en votre possession et apprentissage succinct effectué,
    vous ne pourrez plus vous en passer
    une fois donc entre vos mains,
    il vous suffit appareil hors tension du réseau
    de mesurer la valeur ohmique(calibre ohms) de la résistance entre ses 2 cosses,
    et savoir en fonction du résultat,
    si elle est a remplacer ou pas
    inviteb775cf2b
    J'ai vérifié avec un ohmmètre et le résistance est effectivement morte.
    Par contre pas d'écrous à l'arrière. J'ai démonté le capot arrière et il n'y a que deux tige (la résistance) qui dépasse avec les cosses pour les branchements soudées dessus. Ci joint une photo vu de l'intérieur; je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de vis. Je n'arrive pas à trouver d'embout adapté pour vérifier si elles se dévissent.
    inviteb775cf2b
    En fait ça y ai j'ai réussi à la démonter. Les écrous étaient bien derrière sous la laine de roche. reste à l'acheter.
    Merci pour l'aide.
  1. [Blanc] Four SAUTER ne chauffe plus : quelle résistance prendre ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2010, 13h57
  2. [Blanc] Four sauter SFP 630 pyrolyse ne fonctionne pas
    Par invitec42ea676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 15h20
  3. [Blanc] Four Sauter SFP 420 ou 430 : la sole ne chauffe pas !
    Par invitedfeac59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 13h20
  4. [Blanc] Four sauter sfp 650
    Par invite939b191a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 18h07
  5. Four Sauter Sfp 465
    Par invitec498e3a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 12h56
