[Blanc] LIEBHERR confort IKS 2254 trop froid
    tuonoman
    Bonjour a tous
    Nous sommes possesseurs d’un frigo LIEBHERR confort IKS 2254 et depuis peu celui-ci refroidit trop et congèle les produits. Je précise que je n’ai pas modifié le réglage du thermostat.
    Après quelque essai même à température maxi il y a présence de givre au fond du réfrigérateur.
    Bizarrement a certain moment la givre dégel mais regel âpres quelque instant
    Peut-il nous aider à trouver les raisons de cette panne.
    Merci d’avance
    Re : LIEBHERR confort IKS 2254 trop froid
    chez ce constructeur une sonde pose souci parfois,
    de fait,
    je vous préconise le remplacement de la dito
    tuonoman
    Bonjour et merci de cette réponse.
    qu'est ce que la dito
    si non j'ai lu aussi qui 'il y avait des problème avec le thermostat , je ne pense pas qu'il s'agisse de la même pièces
    re,
    pour ne pas répéter le mot "sonde "
    http://fr.wiktionary.org/wiki/dito
    et votre thermostat: il est électronique ou mécanique???
    car pour info le souci de sonde concerne le thermostat de régulation électronique
    tuonoman
    Richard,
    merci de ton aide, en l’occurrence le thermostat est Electronique.
    re,
    donc remplacez la sonde,
    un kit de modification est livré avec notice de montage
    tuonoman
    OK Merci, j'essai de trouver la réf
    tuonoman
    Après avoir parcouru le quelque forum je suis tombé sur ce fil
    pieces-refrigerateurs-congelateurs/liebherr-iks-257-probleme-congelation-t1417.html?hilit=iks
    Pouvez-vous me dire comment tester une sonde avec un multimètre.
    Merci a tous
    re,
    cela est très simple il vous suffit de vous mettre sur calibre kohms,
    et ainsi en mesurer la valeur
    pour info : cela ne vous apportera rien ,
    mais bon!!!
    votre lien est mort a refaire svp
    ps:
    j'ai pu l'activer:
    http://forum.adepem.com/pieces-refri...html?hilit=iks
    par contre je répète ma mise en garde
    j'impute la panne a la sonde et non a la carte
    mais bon!!!
    c'est vous qui voyez
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2011 à 09h59.
    tuonoman
    Pourquoi cela ne sert a rien ???
    Dans le lien que vous avez réactualisé la personne explique une panne similaire a la mienne. Et dans son cas ce n'est pas un défaut de la sonde mais du potentiomètre de la carte électronique.
    Voilà pourquoi je souhaite tester ma sonde avant de la changer
    PS: je n'arrive pas a éditer mon ancien message ???
    re,
    pourquoi croyez vous que le constructeur fourni un kit de modification??
    ok,
    c'est vous qui voyez ,
    ce n'est pas moi qui paie
    j'en reste là
    tuonoman
    Pardon richard d'insister, mais quelle kit de réparation ?
    vous avez des infos par rapport un a défaut sur les sonde de cette marque
    re,
    vous avez une photo du kit dans le sujet en lien,
    bien sur que j'ai des infos,
    en tant que pro j'ai suffisamment pratiqué ce type d'intervention,
    pour dire ce qui provoque un tel souci,
    l'erreur est toutefois humaine ,
    et un cas contraire qui confirme la règle peut se produire,
    mais ce que je puis affirmer sans coup faillir est le fait que ce n'est pas une lecture de la sonde qui dira qu'elle est en cause
    le glissement étant sujet a différents paramètres bien trop long a expliquer
    hydrométrie, température ambiante , état interne du frigo, etc.... etc.....j'en passe et des meilleures
    de fait la règle que je me suis imposé est la suivante,
    -1- on change la sonde - si ok on en parle plus
    -2- si souci persiste ,on remplace le module,
    cela toutefois étant assujetti a un contrôle de l'état du circuit en visuel de surface évapo(mais là on en est pas a ce stade
    tuonoman
    Wink Re : LIEBHERR confort IKS 2254 trop froid
    Richard vous comprendrez facilement que je ne souhaite pas mettre 50 € dans une soude qui n’est pas en panne. Et que donc il me paraît logique de vérifier ci celle-ci fonctionne de manière cohérente par rapport aux valeur fabriquant.
    Même si a 99 % des cas il s’agit de la sonde qui est défectueuse, il n’empêche que nous pouvons aussi trouvez des platines électronique chez les fournisseurs de pièces détachées. Et que donc cela suscite un minimum de vérification afin de savoir quelle pièces et véritablement en panne. Je ne suis pas radin, mais rien ne sert de remplacer une pièces qui fonctionne.
    Dans tout les cas même si nous avons des avis divergent je vous remercie de ton aide.
    re,
    sûr que nos avis divergent
    la 1ère raison étant la mesure de la sonde qui est a chaque fois annoncée bonne,
    le malheur étant que annoncée bonne,
    il se trouve qu'une fois sonde remplacée le frigo reprends sa fonction normale,
    alors vous allez établir votre diagnostic comment???
    tuonoman
    la fiche technique en lien donne les valeurs que la soude doit donné.
    Donc je pense qu'il doit être facile de diagnostiquer ci la soude donne les bonnes valeurs.
    Non!
    http://forum.adepem.com/depemdocs/IK...doc%20tech.pdf
    re,
    je me répépète donc,
    les mesures de la sondes a chaque fois que j'ai eu a le faire n'ont donné que des valeurs conforme au tableau d'équivalence,
    je ne suis pas idiot a insister sur ce point,
    s'il avait été aussi simple que cela d'établir un diagnostic,
    cela vous ne semblez pas l'avoir compris
  1. [Blanc] Problème de frigo Liebherr trop froid
    Par invite52a189ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 14h10
  2. [Blanc] Frigo Indesit trop froid et maintenant trop chaud
    Par ffgossrider dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 16h17
  3. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
  4. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  5. [Blanc] Congélateur Liebherr fait trop de froid [résolu]
    Par inviteb57e8240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 10h44
