[Thermique] Chaudiere ELM LEBLANC qui ne demarre pas
    invite4e45787a
    Unhappy Chaudiere ELM LEBLANC qui ne demarre pas
    J'ai une chaudière Leblanc et le fusible a sauté et je l'ai changer et ce matin rebelote la chaudière s'est mise en alerte et indique P2 , P3 et la flamme ne s'allume pas. Quelqu’un comprend quelque chose à ce problème ? Merci
    FILELEC
    Re : Chaudiere ELM LEBLANC qui ne demarre pas
    Pour te répondre il faut le modèle , mais P3 logiquement c'est la pression .
    211 m² Madriers Massifs 135mm - 25m² solaire - 2x1000l - Poêle FOGO Bois-Pellets
    invite619605aa
    quel fusible? tu en as plusieurs! , c'est le 2A
    essaye de debrancher l'alimentation de ton circulateur dans ton tableau electrique a l'interieur et en meme temps celui de ton extracteur si c'est un modele ventouse
    tu remets un fusible ,tu rallume la chaudiere ,tu rebranche le circulateur ou l'extradteur et tu verras vite lequel fait disjoncter!
    en principe c'est bien la pompe!
    c'est une megalis ta chaudiere?
    a plus
    invite619605aa
    ne tenez pas compte de mon message
    j'ai mal lu,je croyais que le fusible faisait que claquer
    a plus
    Linn
    Déplacé en dépannage
  1. [Thermique] ELM Leblanc GLM 523 qui ne demarre plus
    Par invitedf0491e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 18h00
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5 : chauffage ne démarre pas !
    Par Chaudiere67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 14h09
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVM ne démarre pas en ECS ! [résolu]
    Par invite5b012486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 15h56
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 30/04/2009, 10h45
  5. [Thermique] Vieille chaudière ELM Leblanc qui ne s’éteint pas problème de thermostat interne ?
    Par inviteac622b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 07h43
