[Blanc] Démontage Miele W723 - accès à la platine
    invite8d4bb8ea
    Talking Démontage Miele W723 - accès à la platine
    Mon lave linge Miele W723 (chargement en façade), environ 20 ans d'age, ne tourne plus du jour au lendemain. Tout le programme s'exécute correctement, mais le tambour fait au mieux 2 ou 3 tours au total...
    Après lecture intensive du forum, il semblerait que cela puisse venir de condensateurs à changer sur la "platine".
    Je suis assez bricoleur mais je n'y connais rien en électroménager. C'est la première fois que j'ouvre un lave linge et ne suis pas très sûr de moi... j'ai démonté le dessus, regardé par le dessous, mais je ne parviens pas à localiser cette "platine" qui serait apparemment dans un boîtier blanc.
    Pourriez-vous m'indiquer dans quelle zone on peut la trouver ? Plutôt sur le dessus ou sur le dessous ?
    Faut-il démonter des choses (façade avant ?) pour y accéder ?
    Re : Démontage Miele W723 - accès à la platine
    ne pas toucher a la platine électronique pour l'instan,
    t il y a beaucoup plus judicieux a effectuer,
    vous dites que le programme s'effectue au complet mais sans rotation tambour,
    que ferait la machine si les charbons moteur étaient usés ????
    a présent savoir que cette machine a la façade qui s'ouvre telle une porte les charnières étant a droite
    donc enlever les vis inox sur boite a produit
    les vis 6 pans qui entourent le joint de hublot
    ouvrir la trappe d'accès a la pompe de vidange
    appuyer sur le clip pour libérer l'ouverture de la façade
    et intéressez vous a l'alimentation moteur
    en oubliant le module électronique qui n'y est pour rien
    invite8d4bb8ea
    Ah oui, effectivement c'est pratique cette ouverture par l'avant, merci !
    J'ai donc ouvert la façade et retiré le cache plastique et isolant autour du moteur...
    Je vais débrancher/rebrancher les cables sur le moteur mais à priori ils sont bien en place.
    Vous me conseillez de vérifier les charbons, je ne suis pas sûr de leur localisation (peut-être les deux blocs rouges sur lesquels un câble est fixé, qui dépassent de chaque côté?).
    J'ai l'impression que le gros bloc fixé au verrein peut se s'ouvrir en deux, en dévissant les deux longues vis dorées de chaque côté.
    re,
    c'est effectivement les charbons
    via un multimètre vous pouvez voir s'ils portent sur le collecteur du rotor,
    cela se mesure en calibre ohms (appareil déconnecté du secteur bien sur)
    invite8d4bb8ea
    Ok, par contre je suis très mal équipé (ville oblige...) et je n'ai pas d'instrument de mesure sous la main. Je pourrai m'en procurer un la semaine prochaine. S'il y a un moyen de vérifier au visu je suis preneur
    invite8d4bb8ea
    Après quelques contorsions j'ai l'impression qu'il faudra faire les manips suivantes pour voir les charbons :
    - retirer la courroie
    - défaire les 3 grosses visses de 13 pour désolidariser tout le bloc
    - défaire les 2 visses longues pour ouvrir le bloc en 2
    - à priori les caches des 2 charbons devraient pouvoir se déclipser
    Vous avez raison, mieux vaut effectuer d'abord les mesures pour être sûr que le problème vient de là avant de tout démonter.
    Encore merci, je vous tiens au courant
  1. [Blanc] Lave linge Miele W3222 démontage et accés
    Par fbedon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2011, 10h57
  2. [Blanc] demontage platine MIELE W723
    Par inviteb6fc4101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 18h03
  3. [Blanc] schema demontage charbons lave linge miele W723
    Par invite95dc7c01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 07h54
  4. [Blanc] Lave linge MIELE W723
    Par invite61a76975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 12h30
  5. Miele W723 Porte Frontale
    Par invite4a559454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 07h27
