[Divers] Pompe haute pression Karcher 720 MX !
    invite8d869da9
    J'ai acheté il y a plusieurs années un karcher 720 MX (ref=1034-321).
    Il a très bien marché jusqu'à maintenant et je l'entreposais dans un cabanon mais pas vraiment à l'abri du gel.
    J'ai eu trois problèmes consécutifs cette année entrainant maintenant une défection complète de l'appareil.
    1) Il est apparu avant l'hiver dernier une fuite assez importante sur le bas de l'appareil mais qui n'empêchait pas le fonctionnement normal de l'appareil. J'ai donc entreposé l'appareil dans le cabanon
    2) Ce printemps j'ai voulu utiliser de nouveau le karcher, la fuite était toujours présente, le moteur fonctionnait mais le pistolet fuyait et je me suis dis que le gel avait cassé le pistolet. J'ai donc racheté un nouveau pistolet Karcher chez Castorama (le pistolet est vendu avec un nouveau tuyau et un adaptateur pour le visser sur l'embout en laiton)
    3) J'installe donc le nouveau pistolet , le moteur marche sans problème mais là survient une fuite vraiment plus importante avec interruption immédiate du bruit du moteur.
    Depuis plus rien ne fonctionne.
    Voila donc, j'aurai besoin d'un spécialiste karcher ou d'un bon brocoleur dans les appareils Karcher.
    J'aurais d'abord besoin d'un vue éclatée du 720 MX afin d'avoir les références des différentes pièces à changer.
    Et plus particulièrement du capuchon en plastique 6 pans de 24 qui est en bas (et qui recouvre le bypass si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire sur internet...) C'est lui qui est fendu dans un angle et qui fuit (effet du gel???)
    J'ai constaté que en bas il existe deux fils recouvert par un capuchon en caoutchouc mais les cosses étaient tout mouillées. Est ce que cela a pu faire griller le condensateur qui se trouve en haut dans le boitier. Dois je changer absolument le Condensateur? Ou est ce que cela pourrait provenir du bypass? Ce qui me parait peu probable puisque le moteur fonctionnait normalement avant cette grosse fuite
    Voila j'ai donc besoin de votre aide autant pour les références des différentes pièces du 720 mx que de la compréhension de la panne.
    Merci d'avance de votre aide
    Bernard
    invite8d869da9
    Re : Haute pression Karcher 720 MX
    Je relance la discussion sur mon problème de Karcher.
    Peut etre que je ne suis pas dans le bon post.
    J'ai essayé de remettre le sujet dans le thème "Dépannage" mais cela a été supprimé d'une manière automatique.
    Peut être qu'il faut passer par un modérateur ??? pour pouvoir déplacer ma question.
    Merci de donner une suite...
    Bernard
    WorkerWE
    Je recherche également un plan éclaté de la pompe du nettoyeur HP Karcher 720MX (j'ai un PB de baisse de pression). La sté Karcher diffusait jusqu'à il y a peu ces doc sur son site mais ne le fait plus.
    Merci à tous
    WorkerWE
    j'ai trouvé la documentation recherchée.
    invite8d869da9
    Merci WorkerWE
    Cela me permet de mieux comprendre la machine.
    Je vais voir avec casto si on peut se faire livrer certaines de ces pièces
    Bernard
  1. Besoin schema électrique pompe haute pression Kärcher 720 !
    Par invite175cc70a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2011, 11h53
  2. [Divers] panne nettoyeur haute pression karcher
    Par wLz dans le forum Dépannage
    Réponses: 85
    Dernier message: 01/09/2010, 07h02
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 08h34
  4. [Divers] panne nettoyeur haute pression Karcher
    Par diableco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 14h57
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/02/2009, 11h54
