[Blanc] LL Brandt : courroie saute ! [résolu]
    invitee807892b
    J'ai un p'tit problème avec ma machine à laver Brandt.
    La courroie saute de temps en temps
    J'ai donc changé la courroie, et 5 ou 6 lavages après en plusieurs jours, la nouvelle courroie saute à nouveau
    Avez-vous une idée sur ce problème.
    A l'avance merci!
    Re : la courroie de la M à Laver saute
    le remplacement de la courroie ne suffit pas ,
    il vous faut en sus remplacer la poulie tambour (elle est modifiée)
    si cela ne suffit pas,
    il vous faut déplacer le moteur longitudinalement via 4 vis torx a desserrer et qui supporte la platine berceau moteur via des orifices oblongs
    en partant du principe que le moteur se doit d'être déplacé vers vous
    puis resserrer les 4 vis torx du berceau moteur
    invitee807892b
    Richard 31 d'avoir répondu aussi vite
    Je vais essayer, je te tiens au courant
    invitee807892b
    Citation Envoyé par bonite Voir le message
    J'ai déplacé légèrement le moteur vers moi, je verrai le résultat à la prochaine lessive de Madame
    à +
    re,
    le remerciement sera:
    problème résolu comme réponse
    invitee807892b
    re,
    richard et
    Avec un peu de retard, mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut.
    J'ai suivi tes conseils et lors de la dernière lessive, la courroie est restée en place
    La meuf est contente et te fait, avec ma permission, un gros
  1. [Blanc] courroie qui saute sur Brandt 802 CV
    Par invitea934bc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 15h04
  2. [Blanc] Sèche-linge : courroie saute ! [résolu]
    Par invite43c6cd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 12h39
  3. [Blanc] Courroie qui saute LL Brandt
    Par inviteac309180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 08h01
  4. [Blanc] Courroie lave linge qui saute [résolu]
    Par invite997088c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 17h31
  5. Courroie qui saute sur une Brandt
    Par inviteabca11ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 08h22
