  • Login:
Ariston Au secours !!!!!!!!!!
  1. probleme91
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    8
    Bonjour à tous !
    Mon lave linge ariston margueritha ALC 122, moteur ne tourne pas mais elle chauffe normalement , vidange . l'essorage ne tourne pas non plus ?
    Ou orienter mes recherches ?
    francois
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    Re : Ariston Au secours !!!!!!!!!!
    re:
    j'ai répondu a cela sur votre post précédent, enroulements moteur a controler
    richard31
  3. probleme91
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    8
    Merci de votre réponse, je n'ai pas d'équipement pour controler le moteur mais le bobinage parrait neuf et ne "sent" rien, par contre j'ai démonté la platine circuit imprimé et il me semble voir les traces d'un arc.
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    bonsoir,
    le contrôle d'un moteur, demande un multimètre pour contrôler les valeurs des différents enroulements, et savoir ainsi s'il est bon, de fait cela permet de déterminer aussi si la platine n'a pas été flashé par celui-ci, car la remplacer sans contrôle pourrait flasher la neuve, or vu le prix, il vaut mieux s'en assurer avant
    richard31
  5. probleme91
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    8
    Alors la je pense que vous avez tout bon !
    Car en fait j'ai 2 machines identiques dont une en province qui ne sert pas beaucoup.
    Hier j'ai remonté la platine de la seconde machine que j'avais emprunté afin d'essayer et maintenant les 2 machines ne fonctionnent plus ( panne identique) Il faut effectivement que j'intervertisse les moteurs avec la nouvelle platine afin de vérifier que ça vient bien du moteur.... Comprenez vous mon cas un peu compliqué.
    Bien cordialement et merci de prendre du temps pour moi.
    Francois.
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    re:
    non ne faites pas cela malgré que j'ai tout bon, comme vous dites,
    il est plus prudent de faire les controles avant remplacement,
    savoir exactement la cause de cela!!!(multimètre)
    du moins cela est mon principe,
    car cause identifiée, réparation assurée
    richard31
  7. probleme91
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    8
    JApres controle le régulateur hs, situé sur le moteur est la cause de la détérioration de la platine .Je vais donc acheter tout cela et je remonte ! ...a suivre et merci encore.
    François.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Au secours
    Par arith73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2007, 21h43
  2. Au secours !!!!!
    Par anissati dans le forum Neuropsychologie et Psychologie
    Dernier message: 13/04/2007, 18h48
  3. Au Secours !!!
    Par nathdog dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2006, 16h21
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : ariston four, ariston cuisiniere, pompe ariston, ariston thermostat, ariston machine, ...
Nous vous recommandons : ariston, ariston, ariston, ariston frigo, ariston plaque, ...
Sur le forum : ...
