[Blanc] LL Brandt premia fuite par le trop plein
    invite8366696f
    Malgré les précieuses conseils trouvés ici, me voilà coincée avec mon lave linge Brand premia. En effet, en cours de lavage de l'eau s'écoule par le trop plein du tambour.
    J'ai nettoyé le filtre, la chambre de compression, le tuyau du pressostat et le pressostat fait bien les 2 clics quand on souffle dans le tuyau. J'ai également nettoyé la pompe de vidange et fait un cycle à 90° avec du vinaigre blanc.
    Et... toujours cette fuite!
    Lors du dernier lavage, le linge était mal essoré mais en refaisant un cycle essorage, c'était parfait. Pensez que la pompe soit la cause de mes problèmes? Que puis-je vérifier d'autre?
    Re : LL Brandt premia fuite par le trop plein
    attention a ce type de pompe de vidange sur les châssis malice (votre machine en est un)
    le rotor parfois s'encrasse et occasionne de mauvaises vidanges alors que la turbine est dégagée,
    par principe la pompe dans ce cas est a remplacer
    vous pouvez toutefois savoir si mes dires se confirment
    en déposant la turbine avec le rotor en un seul bloc,
    il suffit une fois la pompe démontée de tirer fortement sur la turbine pour que le rotor suive le mouvement
    vous serez vite édifié
    invite8366696f
    Merci pour votre réponse!
    En effet lorsque j'ai démonté la pompe, le rotor était très sale et le joint n'était plus en place. J'ai nettoyé, séché, remonté et testé. L'essorage parait normal.
    Mais il y a toujours cette fuite par le trop plein en cours de cycle.
    La pompe pourrait être la cause?
    re,
    je ne puis garantir qu'il suffise de remplacer la pompe de vidange pour solutionner le souci du débordement ,
    mais je vous recommande malgré tout son remplacement
    ensuite il existe une solution un peu anachronique ,
    qui consiste a mettre
    un tuyau translucide vendu au mètre en gsb d'un diamètre de 8,
    que l'on insère dans la mise a l'air libre par l'extérieur,
    ensuite un tour de silicone pour étanchéiser la jonction en sortie de mise a l'air libre,
    remonter le dit tuyau le long de la cuve extérieure et le fixer via un moyen quelconque au haut de la cuve (style colle silicone par exemple)
    mais bien au dessous du joint soufflet,
    ce montage a déjà fait ses preuves ,
    car a part cela,
    a ma connaissance,
    il n'y a d'autre possibilité que le remplacement de la demi cuve inférieure
  1. [Blanc] Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T [résolu]
    Par freddoc dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/06/2009, 07h21
  2. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 22h11
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2006, 11h56
  4. fuite lave-vaiselle Brandt Premia
    Par invite8858a6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h10
  5. Pb fuite Brandt Premia F156T
    Par invite00edca0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 17h27
