[Blanc] Erreur 1 sur M.O Wirpool MT226/BL
    invitede5cfc35
    Red face Erreur 1 sur M.O Wirpool MT226/BL
    Bonsoir à tous.
    Je suis nouveau sur le forum, peut etre pourrez vous m'aider.
    Mon micro onde Wirpool type MT226/BL Affiche le code erreur1.
    Il fonctionne constament, obligé de le débranché du secteur pour l'arreter.
    Quand il est branché,le bruit semble normal, mais porte ouvert il continu, le plateau tourne, la lumière s'allume,et constament erreur1.
    Je l'ai démonté, controle des contacts de porte RAS,controle visuel interne pas de trace ou d'odeur de brulé,controle de la platine pas de trace inquiétante, juste un tres léger brunissement du aux transistors.
    Auriez vous des infos sur les causes probable de cette panne, ou bien un lexique des codes erreur de la marque.
    michelduc
    Re : Erreur 1 sur M.O Wirpool MT226/BL
    a voir d'apres le modèle, la panne ne peut etre que dans le tableau de commande sachant que lorsque la minuterie arrive a zero le circuit doit etre non alimenté par l'intermédiaire soit d'un relais ou d'un triac ce qui ne se fait
    stef88
    D'accord avec l'analyse de Michelduc, (au passage ta signature prouve que tu connais très bien le métier) Pas d'info sur les codes panne désolé...
    invitede5cfc35
    merci pour l'info elle confirme mes soupcons, je vais regarder de plus pres cette platine de commande.
    Cdlt
  1. [Blanc] Lave vaisselle Wirpool 5962
    Par invitea0829419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 11h25
  2. [Blanc] Panne lave-linge wirpool
    Par inviteaa5bf1e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 08h59
  3. [Blanc] lave linge wirpool awa 853
    Par jcl33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 07h12
  4. [Blanc] probleme frigo wirpool
    Par invite75b0c98b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 11h52
  5. panne sur un lave v wirpool
    Par invite3fd02e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 16h39
