[Blanc] lave linge Bosch[résolu]
    flix78
    bonsoir,
    j'ai un problème de bruit avec mon lave linge BOSCH WOF1600.
    Depuis quelques mois, il faisait un bruit lors de l'essorage.
    Maintenant, le bruit est beaucoup plus fort même sans le programme essorage.
    A l'intérieur, tout parait OK (courroie, ressorts, amortisseurs...)
    mais j'ai remarqué que l'axe du tambour (flèche jaune de la première photo) bougeait lors de sa rotation. A l'arrêt, il y a un jeu latéral (flèches jaunes de la deuxième photo).
    Suppression des photos hébergées, suis la procédure suivante : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html pour la modération, Cram 64.
    quelqu'un peut-il me dire si ce jeu est normal ?
    si non, y a t-il une pièce à changer ou est-ce plus simple d'en acheter une autre ?
    merci à vous pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    bonne soirée
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/05/2011 à 22h29.
    stef88
    Re : lave linge Bosch
    Sans doute un problème au niveau des roulements qui seraient à remplacer...
    Si vous avez du jeu au niveau de l'axe du tambour>> Pas normal...
    flix78
    merci steph88
    c'est compliqué à remplacer les roulements d'un lave linge ?
    michelduc
    compliqué n'est pas le mot si on a de quoi le faire car bien sur le gros problème c'est de pouvoir enlever les defectueux qui souvent sont "rouillés" et cassent laissant sur l'axe du tambour peu de prise pour l'enlever
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...d=WOF1600FF/01 pour vous donner une idée de ce qu'il faut changer et investir sachant que l'idéal est de changer les bagues d'étanchéités et les roulements de 2 cotés
    stef88
    Disons que je pense que c'est une opération à votre portée, il existe des cas beaucoup plus compliqués! Comme précise Michel, commencer par l'extraction des roulement (ou paliers, même chose) et vous assurer que les axes ne soient pas abimés! Je recommande egalement
    Citation Envoyé par Michel
    stef88
    Si vous ne vous en sentez pas capable, faites appel à un SAV, rentable pour cette machine...
    flix78
    merci beaucoup à vous deux,
    je pense que vous avez vu juste car on voit de la rouille au niveau de la bague.
    je cherche le prix de la pièce seule et en fonction de cela, je passerai sans doute par un réparateur.
    Merci infiniment.
    michelduc
    ce n'st pas une mais des pièces soit 2 roulements, 2 bagues d'étanchéité, etc , le detail est sur le bord droit de la vue, les diverses codes pièces
    flix78
    merci pour le site où l'on retrouve tous les éléments en vu éclatée.
    A première vue cela chiffre déjà par mal !!!
    flix78
    au bas mot entre 120/150 € par côté.
    300€ de pièces.
    pour une machine qui à 11,5 ans, c'est trop pour moi.
    Merci à vous deux
    A cloturer
  1. [Blanc] Panne lave linge BOSCH WOL2000 [résolu]
    Par novice54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 11h00
  2. [Blanc] Palier lave linge BOSCH [résolu]
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 12h00
  3. [Blanc] Pb lave linge BOSCH 9730 [résolu]
    Par invite7f0f102a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 14h09
  4. Lave linge bosch WFL1600 en panne [résolu]
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 20h28
  5. [Blanc] lave-linge Bosch [résolu]
    Par invite495c2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 19h33
