19/10/2005 - 13h02 micsimon
Aspirateur PHILIPS TC 737 démontage
Pour désolidariser les 2 coques à l'arrière il faut apparemment déclipser les pédales "Arrêt/Marche" et "Enrouleur". Comment s'y prendre?Merci d'avance (Philips n'a plus de notice et ne veut pas répondre!)
19/10/2005 - 16h53 gégé85
Re : Aspirateur PHILIPS TC 737 démontage
Les aspirateurs ne sont pas toujours facile à démonter( surtout les Philips en général) en effet il faut bien retirer les manettes M/A et enrouleur , entre les 2 manettes il y a un boitier repère n°21 sur vue éclatée celui-ci possède une vis cachée, sur un aspirateur il faut se méfier et prendre le temps car certaines vis sont souvent dissimulées sous des caches.L'année de mis en service de votre aspirateur est de 1992.
Bon courage pour le démontage
19/10/2005 - 17h12 micsimon
Je ne comprends pas "boitier repère 21",sur ma notice le 21 c'est la prise d'air pour le flexible.Ma question c'est : à quel endroit il faut forcer pour déclipser les 2 manettes en question?Pour les 6 vis de la partie avant pas de Pb.L'aspirateur est de 1994.Merci A+
15/09/2008 - 10h06 Futur_EHA
Surtout ne pas essayer de démonter les 2 manettes basculantes
elles sont indémontables !
Après avoir enlevé les 6 vis bien visibles de la partie avant de la coque
supérieure, il reste à enlever 1 vis bien cachée à la partie arrière.
Pour y accéder:
1) Retirer la partie du capot, où est fixé le curseur du variateur de vitesse:
- Déclipsser, en même temps les 3 clips au niveau des charnières de la trappe du sac.
- Retirer cette partie de capot en tirant vers l'avant.
2) On aperçois une plaquette en plastique blanc avec un circuit électrique.
- Retirer cette plaquette en déclipssant 1 ergot qui se trouve derrière la charnière
de la trappe, côté manette enrouleur, il faut introduire un fin tournevis entre
la plaquette et la coque de l'aspirateur, au milieu du renfoncement de la plaquette.
4) Une fois cette plaquette enlevée, on aperçoit la dernière vis à enlever, toute la
coque supérieur peut-être soulevée.
