  • Login:
moteur aspirateur philips vision plus
  1. franzyfp
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Smile moteur aspirateur philips vision plus
    les charbons de mon aspirateur vision plus de philips son hs mais je ne vois pas une fois le moteur dans mes mains comment remplacer ceux ci.
    faut il demonter le moteur??(comment proceder?).
    s enlevent ils sans pb (commen).
    merci pour vos reponses!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : moteur aspirateur philips vision plus
    quelques photos du moteur seront plus explicites qu'un long descriptif
    a placer dans votre prochain post
    ensuite l'on avise
    richard31
  3. franzyfp
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    ci joint les photos du moteur
    comme vous pouvez le voir les vis de fixation des 2 blocs moteur sont sûrement derrière le ventilo
    sur les cotés (petit tube couleur bronze ) le ressort du charbon est accessible mais les charbons ne peuvent pas être sortis car le fil de cuivre est trop court
    comment démonter ce moteur ?
    Images attachées
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    regardez la 1ere photo on y voie bien le guide laiton avec le ressort qui appui sur le charbon
    ceci est mon avis:
    si vous dites que le fil est trop court je pige pas le motif,
    car soit vous avez une cosse d'alim qu'il faut tout simplement déconnecter, soit le fil est soudé a l'étain,
    dans ce cas juste le dessouder pour ensuite remplacer le charbon qui sera fourni avec forcément le fil d'alim,
    qu'il faudra a son tour souder a l'étain
    rien de complexe en soit pour effectuer la manip,
    du moins il me semble
    richard31
  5. franzyfp
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    ci c etait aussi simple je pense que j aurais trouvé.....
    mais il m est impossible d avoir acces a la cosse ou a la soudure du fil relié au charbon,ce fil est visible mais rentre vers les bobines du moteur donc je pense qu il faut demonter celui ci!!
    si oui comment faut il faire pour enlever le ventilo sur les photos 3 et 4??
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    désolé,
    mais le fil d'alim des charbons ne peut prendre sa source sur les bobines du moteur,
    mais sur la platine d'alim,
    quelque chose m'échappe,
    et a vous aussi,
    il me faut m'informer sur ce thème,
    ce que je crains a votre descriptif,
    c'est que les charbons ne soient pas remplaçables
    d'ici mercredi,
    je serais a même de vous répondre
    richard31
    • Publicité
  7. franzyfp
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    c aussi ce que je crains .
    je ne pense pas que les charbons soient branchés sur les bobines je disais juste que les fils partent vers l interiure du moteur et ne sont pas accessible.
    j attend vos infos la dessus.
  8. franzyfp
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    salut,
    pas de nouvelle????
    peut on changer les charbons ou pas????
    merci!
  9. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    donnez le type de l'aspirateur
    a+ pascal
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    j'ai l'info a présent
    il n'est pas prévu d'échange des charbons sur cette gamme d'aspirateur, c'est moteur complet,
    désolé
    richard31
    • Publicité
  11. franzyfp
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    ok merci de pour les renseignements et dommage pour mon aspirateur.
    en tout cas le site et sympas et efficace.
    bye
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Aspirateur PHILIPS TC 737 démontage
    Par micsimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 11h06
  2. [Divers] Enlever le flexible de mon aspirateur Philips [Résolu]
    Par Aggie Mack dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 14h59
  3. [Blanc] Panne aspirateur Klixon ou moteur HS [Résolu]
    Par Stek_p dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2008, 10h08
  4. [Divers] depannage aspirateur philips cityline8424/02
    Par colett4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 23h28
  5. [Blanc] Moteur universel et aspirateur
    Par Ogami dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 23h21
