[Brun] Samsung LCD LA32C350C1, son mais pas d'image
    invite36aed61c
    salut a tous je suis un depaneur jais une tv samsung lcd 32 pouce model:la32c350c1. quand je le met sous tension,l'image apparet une segonde et disparet et le son reste.jais changé tout les condos chimiques,photoscoupleurs. toujour rien.quelqun peut il me metre sur la meilleure piste afin de resoudre mon problème.merci d'avence
    carcan
    Re : tv samsung lcd 32 pouce il y a le son mais pas de lumiere
    Hello !
    voir sur la platine inverter si un des transfos n'a pas un secondaire de coupé.
    Laurent
    invite36aed61c
    merci pour la reponce .tous les trensfos sont ok rien n'est coupé
    azer
    salut,
    modèle normalement sous garantie ???? mais pas de SAV !!!
    Il faut débrancher le connecteur d'alim entre la carte mère et l'alim :
    si le rétroéclairage reste alors carte mère HS, s'il se coupe alors dalle HS...
    invite36aed61c
    salut ,
    jais fait tous ceque vous m'avez dit c'est toujours pareil.parlant de dalle:serait il l'ecran luis mème? si cetais le cas comment cela serais possible du moment ou la tv est neuve je l'est moi mème installé et ça a marché un jour ou deux.svp aidez moi.
    carcan
    Re !
    TV neuve ...donc retour chez Samsung !
    Peut-être un tube défectueux ou cassé.
    Laurent
    invite36aed61c
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Re !
    Laurent
    jais oublié de preciser qu'on voit limage pandant une seconde et ça disparet
    azer
    salut,
    carcan, modèle LA32 donc modèle pour l'Afrique = pas de SAV
    donc +1 pour carcan : surement un tube CCFL HS
  1. [Brun] TV Samsung LE32S86BD : son mais pas d'image !
    Par zergues25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 09h46
  2. [Brun] TV LCD LG 32LC3R : son mais pas d'image !
    Par invite5b26249e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 06h18
  3. [Brun] Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image
    Par invite38be5772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 20h34
  4. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Par m2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 10h08
  5. [Brun] TV LCD grandin j'ai le son mais pas d'image.
    Par invitee4a15de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 13h07
