[Blanc] LV Electrolux Arthur martin vidange permanente[résolu]
    kev1mar
    Bonjour à tous.
    Depuis hier j'ai un gros souci avec mon lave vaisselle Electrolux Arthur Martin ASF 65020 de 2007 . lors d'un lavage il a fait sauté les plombs, j'ai remis le courant plusieurs fois, toujours pareil. après j'ai réinitialisé le programme de lavage.
    les plombs ne sautent plus mais le programme reste bloqué en vidange permanente au début du programme.
    j'ai l'impression qu'il ne détecte plus la cuve vide. de quoi ca pourrait venir ?
    et ce qu'il existe une doc technique pour ce type d'appareil ?
    Re : LV Electrolux Arthur martin vidange permanente
    voir le flotteur détecteur de fuite pour cela déposez un panneau latéral,
    il est fort possible que ce soit lui qui fasse réagir la pompe de vidange en mode permanent,
    et au vu de cela tenter de localiser la cause(fuite)
    kev1mar
    merci de ta reponse richard31.
    j'ai démonte les panneaux latéraux et je pense que tu parles du petit flotteur de fond de chassis qui permet de détecter les gros débordement. j'ai fait un essai en court circuitant ce système et la panne est toujours la
    kevin
    re,
    par principe le court circuiter via le shunt ne peut se faire (cela ne change il me semble pas la donne (car si mes souvenirs sont bons il est inverseur ,
    remettre tout en ordre et bien s'assurer qu'il n'y a pas présence d'eau dans le bac de rétention,
    refaire un essai ensuite l'on avise
    car ce qui m'inquiète est ceci:
    j'aimerai bien savoir si l'on parle d'un disjonctage par intensité(court circuit) ou par courant de fuite(différentiel) ,
    car la donne est totalement différente
    kev1mar
    il s'agit de courant de fuite, c'est le différentiel qui a sauté.
    autre élément troublant, il y a des traces de corrosion sur la pompe de cyclage.
    j'ai pris une photo :
    re,
    la pompe de recyclage a son presse étoupe en mauvais état,
    êtes vous certain qu'il n'y a pas de traces d'eau dans le bac de rétention???
    cela expliquerait tout
    kev1mar
    il y a des petites traces blanches sur le fond mais il n'y avait pas d'eau.
    avec un multimetre j'ai verifié
    les pressostats, ouvert infini, fermé 0,2 ohms
    l'electrovanne 3,5 Kohms
    j'aurais bien voulu tester le moteur mais je ne maitrise plus le fonctionnement des moteurs de ce calibre
    kev1mar
    je rajoute:
    le rotor 220 ohms
    le stator 48,5 ohms
    condo 3 uF
    kev1mar
    La pompe tourne en direct.
    Je ne sais plus quoi faire
    re,
    je crains que le module en soit la cause (faire une vérif visuelle de celui-ci)
    car switch anti débordement en place et non actionné,
    seul le module peut a mon goût être la cause d'un tel souci
    voir les triacs sur le module,
    il est possible que celui de la pompe de vidange soit en court circuit ce qui expliquerait la fonction permanente de la pompe
    kev1mar
    je crains aussi que ce soit le module, je vais le verifier ce soir.
    merci pour les reponses
    kev1mar
    Smile Re : LV Electrolux Arthur martin vidange permanente
    j'ai demonté la porte avant hier pour acceder au programmateur.
    par chance j'ai trouvé sur le net le service manual associe au module electronique de mon lave vaisselle (et a la plupart des Arthur Martin Electrolux) EDW 1500.
    j'ai donc démonté la porte avant et vérifié visuellement le module en question. je n'ai pas vu de defaut sur le circuit.
    j'ai activé le mode de test usine pour activer séparément chaque fonction et j'ai pu vraiment constaté que le problème venait du niveau d'eau mesuré.
    j'ai repris les valeurs de resistance des pressostats et la valeur m'a paru bizzare -> 535 Kohms
    j'ai donc débranche - rebranché les pressostats encore une fois et la fonction remplissage est redevenu active apres.
    au final, je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé (panne mémorisé dans calculateur, pressostat bouché ou défectueux)
    je vais revérifié ce soir en cycle complet pour voir si tous est ok.
    je joins le doc utilisé pour tester mon module
    Dernière modification par gienas ; 24/05/2011 à 07h23. Motif: Supprimé le document sous copyright
    re,
    bravo pour la récup de cette doc via le net,
    je ne sais pas comment vous avez fait pour la trouver ,
    mais chapeau bas
    en sus pas de copyright mentionné sur l'une
    par contre je n'ai pu valider la seconde qui elle est en copyright
    si ok pouvez vous le confirmer demain ou ce soir???
    par avance merci
    Dernière modification par richard 31 ; 19/05/2011 à 08h20.
    kev1mar
    mon lave Vaisselle est réparé(enfin je crois) !
    Il y avait une légère fuite au niveau de la montée d'eau (buse verticale d'alimentation en eau du panier superieur). La fuite provoquait un court circuit au niveau du module de chauffe/ pmpe de cyclage.
    la pièce était fellée . j'ai donc changé la pièce défectueuse et le problème ne s'est plus reproduit.
    merci pour votre aide
  1. [Blanc] LL Panne vidange Arthur-martin electrolux AWT902
    Par bouracho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 09h21
  2. [Blanc] LV Arthur Martin Electrolux : nouvelle panne ! [résolu]
    Par maddie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 20h24
  3. [Blanc] electrolux ASI619 vidange permanente...
    Par invitec9b1eeff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 09h44
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 24/12/2008, 14h51
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/12/2005, 11h10
