[Blanc] electrolux ASI619 vidange permanente...
    invitec9b1eeff
    Question electrolux ASI619 vidange permanente...
    Bonjour a tous...
    Gros problème sur mon lave vaisselle: il vidange en permanence...
    Il s'est bloqué la dernière fois vers la fin d'un cycle lavage cuve pleine.
    je l'ai mis fin de cycle: il s'est vidangé
    A priori, si j'ai bien compris à chaque début de cycle il commence par une vidange...
    L'évacuation se passe très bien(vérifié...) mais rien ne s'arrête...
    Il ne s'agit pas de la sécurité sous le LV (vérifié)
    J'ai testé le présostat: en soufflant dedans, j'ai bien le clic-clic et
    électriquement j'ai le contact...
    J'ai nettoyé le remplisseur (au cas ou...)
    J'en suis donc à: il doit y avoir un capteur présence d'eau... Pas moyen de le trouver...
    Question: Y-a-t-il un capteur présence d'eau, si oui ou se trouve-t-il..?? Si non est-ce le présostat qui définit les niveaux. Et dans ce cas comment être sur de son état... J'ai essayé de débrancher le tuyaux d'arrivée du présostat... rien toujours pompe de vidange active...
    Quant au reset.... j'ai bien essayé de jouere avec le marche/arrêt sans succès...
    Merci par avance de votre aide...
    YoungLord
    Re : electrolux ASI619 vidange permanente...
    Si rien est encrassé, tester votre électrovanne à l'Ohmetre.
    Sinon voir dans la porte si un fil n'est pas coupé.
    Jeune technicien menager =)
    invitec9b1eeff
    bonsoir,
    Etant débutant dans le démontage de lave-vaisselle...
    S'agit-il de l' électrovanne de remplissage..??
    J'avais pensé éventuellement aussi a la fermeture porte...
    Merci par avance.
    YoungLord
    Oui il s'agit de celui-ci
    invitec9b1eeff
    Re-Bonjour
    A priori, j'ai 4,1K sur l'electrovanne...??
    Merci a vous..
    YoungLord
    Votre électrovanne est donc en bonne état.
    Regardez dans votre porte si aucun fil n'est coupé.
  1. [Blanc] Lave Linge Bauknecht WA3573: Code 03 puis 02 et vidange permanente
    Par Mitch291 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 09h48
  2. [Blanc] Remplacer tuyau de vidange machine à laver electrolux
    Par invite5d368271 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 15h26
  3. [Blanc] Vidange Lave-Vaisselle Electrolux ASF 654
    Par invite996fd923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 09h38
  4. vidange permanente lave linge Thomson TE 1262
    Par invitefa52ea3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 17h14
  5. LV en vidange permanente
    Par invite6b1e87fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 08h53
